morfeantyri
Весь контент morfeantyri
  1. Спасибо, но реально по поиску ничего не выводит!!! ладно яндекс с указаним сайта спас ситуацию :)
  2. я конечно извиняюсь, но на ht66f50 или holtek ничего кроме моей темы нет! может не там смотрю?!
  3. Вполне конечно, только дорого больно для одной панели :( да и с дистребьюторами Holtek в России как-то грустно :(
  4. второй мк это контроллер экрана, под экраном пусто.
  5. Панелька на проце Holtek HT66F50, кто сталкивался какой прогер берет эти процы или может есть схемка программатора?!
  6. eeprom 24с16? если есть возможность скопируй дампик с eeprom, попробую.
  7. Доброго дня, имеется данный снежик с залитой по нижнему краю доской :( под замену ушёл экран).... на данный момент проц в доске живой при включении зажигания проходит тест стрелок и лампочки гаснуть как положено.... но экран не отображает никакой информации :( с нижнего левого края от проца есть еепромка fm24c16a которая была весьма окислена, после очистки и попытки прочитать видим просто беспорядочный набор FF и 00 :( Вопрос: есть ли дамп с данной микры?!
  8. Посчистил :) Сейчас запрашивает код ... т.е. магнитола не блокирована...
  9. Доброго дня, вопрос такой, авто после ДТП, карты естественно у прошлого хозяина нет :( но и это не всё, на машине комплектом поменяны ecu и bsi :) в общем осталось победить магнитолу и ездить! снял магнитолу вынул дамп, может кто поможет по дампу посчитать код для её В архиве дамп и наклейка с магнитолы, заранее спасибо всем не равнодушным :) f250 fl.rar
  10. И так, машинку завёл, проблема оказалась в окислах контакта блока ABS и в КЗ в блоке пребов под капотом! Все кто помог так или иначе большое спасибо!
  11. Мысль забавна, но опыту маловато, пока нет у меня инфы как и чем подготовить дамп для того что бы сделать блок новым.:( Спасибо за всё, схему ушёл проверять. по результатам отпишусь.
  12. Доброго дня, собираю после ДТП авто, столкнулся с проблемой, в BSI висит U1600 Minicypt, блок ECU вскрывался, но прежний владелец утверждает что он с этой машины... на табло горит замочек, чек не загорается, в ECU ошибка реле топливного насоса. в архиве дампы с ECU и BSI а также их наклеечки, если есть у кого возможность помогите поглядеть есть ли синхра между ними ну и если возможно PIN. Ducato.rar
  13. Доброго дня, необходимо поменять защёлку подрулевую.... на сколько я понял туда только вин пишится... родную спёрли или потеряли в сервисе! :) есть с такой же машины, вопрос реально ли прописать вин в нее руками... или может IDS но тогда может у кого есть доступ для подсчета in-out но новые ford?! защёлку разобрал поглядел внутри st95040 снял дамп, в явном виде что-то не видел vin но до меня там кто-то был и микруха весьма криво выла запаяна, возможно дамп поврежден :( защёлка подрулевай focus 3.rar
  14. спасибо за направление... завтра буду пробовать.. судя по печатке блока кан действительно отсутвует... схема верная, у меня меня были сомнения и я накопал еще пару мануалов по этой машине... схемы сходятся. но вот почему тут нет кана непонятно :( завтра погляжу к-line а там дальше видно будет.
  15. придерживаясь схемы в первом посте прозвонили все цепи... подключаться пытался: autocom (китай), AVDI (оригинал), IDS (китай). не видят блока! питание на блоке есть!, питание на проце на блоке тоже присутствует... осциллографа к сожалению нету поглядеть что творится на шинах данных. панель управления подвеской в момент запуска моргает один раз больше признаков жизни не подаёт.
  16. Доброго дня, притащили рейндж на пузе... не поднимается, попробовали подключится к блоку тишина, не отвечает... вызвонили всю проводку вроде все в норме... снял блок открыл и что-то впал в ступор, в похоже отсутствует шина кан! как так?! по схеме с 2002 года она должна быть. может я ошибаюсь? но не смог найти на плате ничего кроме k-bus, вопрос может кто сталкивался?! говорят что раньше работало... в ошибках в блоке ABS висит ошибка связи с слоком подвески по can. на фото видно что пины под кан просто не распаяны :) wiring.pdf
  17. на столе работает, не смог заставить потухнуть :( .... кстати откатил на родной дамп, без изменённого пробега, уехал... пока не звонил. поглядим. Пока всем спасибо за направления и советы.
  18. Дорого еще раз, после крайнего залива дампа, полдня проработав потухла вновь, снял дамп.... от что там случилось, может кто-то все же подскажет в чем ошибка.... ?! пайку проверил, дорожки тоже.. может там есть контрольник какой?! 29092014 - accord - 93c86 - 94556 - test потух.bin
  19. про это подумал в первую очередь! но нет уже проверено не на раз :) естественно! Но Ок на всяк достану микроскоп и прогляжу ещё раз всё!
  20. Доброго дня, проблема такая... месяца 2 назад была произведена коррекция одометра, после этого машинка 2 месяца успешно каталась и всё работало, сейчас приехал грит погасла, смотрю действительно ничего не работает на приборке :( перезалил дамп, все восстановилось.. уехал сегодня опять звонит опять потухло... в чем коляк ума не приложу, может где в дампе ошибся?! в приложении 2 дампа, оригинальный и с измененным пробегом... моет кто сталкивался...?! P.S.: никак не могу понять как он ездил 2 месяца все было хорошо... а тут на те :) 29092014 - accord - 93c86 - 94556 - orig.bin 29092014 - accord - 93c86 - 94556 - test.bin
  21. Доброго дня, а вот сдоха у нас такая железка как Meta M9-26 штатная сигналка на maserati 3200gt, в результате машина встала и никуда не катится, так как неможем пока найти никакой информации по данной железке, может кто сталкивался, знает алгоритм работы, может кто менял её на что-то другое... или може есть у кого схемы подключения по ней :) ?! был бы благодарен.
  22. От и я про то же.... ладно притащит в воскресенье панель поглядим :)
  23. Доброго дня, приехал человек с такой проблемой, после того как у него "починили" штатную магнитолу, перестал работать одометр, т.е. он завис! скорость показывает, км не считает. говорит что пробег никто мотать не пытался (есть сомнения в правдивости :) ). Вопросов 2. 1. как я понимаю так как спидометр работает то глюк в панели и с датчиками все ок!? 2. Не завалялось ли у кого дампа с приборки 2009... p.s.: точную модель приборки сказать не могу человек до меня еще не доехал!. просто хочу подготовиться что бы его хоть не с пустыми руками отпускать.
  24. Все решили, всем спасибо! нашли нормальную схему блока!
  25. проще, с условием что в диаграмме нет номеров контактов и есть пометка на всеха проводах *3 (может быть коричневый или синий) короче если есть у кого нормальная распиновка данного блока скажу спасибо. в тех сервисмануалах которые у меня есть нормальной распиновки нет :(
