civil-zz
Весь контент civil-zz
  1. в ESU-131 это адрес 0xE200C000, длина 0x4000. это, конечно, не основной флеш, но пишется в блок именно по этому адресу
  2. блок не уложите. но, возможно, там прошивки quizzer не совпадают, если это так, то, чтобы машина завелась, нужно при прошивке подобрать правильный quizzer для 5M51SF
  3. Так тут проблема не в совместимости софта. А в Ему надо было quizzer грузить не свой, а от 5M51JE. А сами прошивки вполне совместимы..
  4. Почему? JE - это следующая версия JD, что мешает лить одну вместо другой?
  5. на этой прошивке проблем с оборотами нет, большое спасибо!
  6. Подскажите плиз, сколько на блоках Visteon ESU идет адаптация (видел, что у Siemens SIM это около 500 км)? Залил последнее обновление 7M51YG (2.0 AT), после этого при остановках и трогании проседают обороты, 2 раза заглох за одну поездку. Дроссель чистый, машина прогрета, бензин 98. На штатной прошивке все ок (кроме динамики и е2, конечно :) ) Спасибо!
  7. конвертер из PHF? нет, и никогда не будет. в PHF содержится только обновляемые части прошивки, полного флеша в них нет. единственный вариант - брать уже готовый полный дамп для конкретного блока и вклеивать туда куски из PHF. лучше покупать ELM на мосте FTDI. и обязательно проверяйте на поддержку максимальной скорости, стабильность работы и отсутствие ошибок
  8. http://ffclub.ru/topic/326054 http://www.carhelp.i...ad.php?t=103878 https://www.google.r...w=1&q=ELMConfig
  9. прошивка 5M51-12A650-TA - под вариатор, двигатель DV6TED4 1.6 TDCi Stg3 110, блок Bosch EDC16C34-2. для механики подойдут прошивки 5M51-12A650-L*, 6M51-12A650-M*, 8M51-12A650-T*. скачать можно здесь - http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm, залить через ELMConfig
  10. 7M51AB*, 7M51X*, 8M51AD*
  11. все то же самое. максимум, что может случиться - машина не заведется, если залить от SIM29
  12. SIM29 не ляжет, в него можно даже от SIM28 загнать безболезненно для блока..
  13. ну так можно же в SID-блоке поменять номер прошивки на любой, какой кому нравится )))
  14. ничем не отличается. c VID-блоком тоже проблем не будет, если до этого успешно сами шили через elm327 - действия все те же (нужно, чтобы на момент прошивки в программу был загружен ваш VID-блок. можно его прочитать предварительно отдельно или загрузить вместе с ранее считанным файлом вашей родной прошивки)
  15. получается так, потому что последняя буква - это просто смена уровня, в данном случае - прошивки, т.е. начиная с BBA и заканчивая BBZ - все одно
  16. еще чуть-чуть обновил таблицу http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm. добавил прошивки для Bosch ME9.0 (Focus ST, Kuga 2.5) и DV6T ECOII. с функционалом для конвертации пока задерживаюсь, т.к. в следующей версии хотелось бы сделать уже полную поддержку этих блоков, а пока затыка с куговскими ME9.0. вопрос - возможно, это не не самая подходящая ветка для подобной информации? если так, подскажите, пожалуйста верную (может быть эта - http://www.auto-bk.ru/forum/topic/4443/). или, если все ок, буду писать здесь. спасибо заранее
  17. 0x100C0 длиной 0x80 - это для Visteon ESU-131/411/418. картинки относятся к Siemens SIM28/29, там VID начинается с адреса 0x70050, длина та же, 0x80. соответсвенно, переносить надо с 0x70050 по 0x700CF
  18. к сожалению, я не знаю, как работает MMCFlasher, надо узнавать у разработчика. если он учитывает эту разницу в дополнительных прошивках, то все нормально. если же нет - то он корректно работает только в рамках совместимости текущей прошивки, к счастью, их всего два типа..
  19. чем заливали 5M51JE? 5M51JD менять на 5M51JE (так же, как и 8M51KA на 8M51KB) просто так нельзя - там недостаточно поменять флеш 2 мб, еще надо залить прошивку доп. процессора 12кб, соответствующую новой прошивке основного - это нюанс на блоках ESU-131. Надо лить через IDS, ADS или ELMConfig, тогда все зальется как надо.
  20. обновил таблицу, добавил некоторые верcии софта для SIM28 + двигатели DV6T (1.6 TDCi, кроме DV6 ECO II). таблица выложена в общий доступ - http://civil.iffc.ru...fig/pcm_frw.htm (насколько я помню, правила форума позволяют выкладывать ссылку, если она сопровождается обоснованием публикации) также скоро будет готова утилита для конвертации PHF (формат IDS, в котором файлы выложены в таблице) в BIN, для поддержки OBD-загрузчиками
  21. есть заводской файл прошивки для этого блока. конечно, скорее всего вряд ли поможет, но вдруг.. 6G91-12K532-FJ.zip
