dimon1984
Весь контент dimon1984
  1. привет Жень . я думаю проблема в питании так как индикатор иммо (ключик тоже не горит ) в тот момент
  2. подниму тему. тоже нужна схема на данное авто интересует распиновка эбу . периодический авто глохнет в тот момент не горит чек
  3. Ребята всем огромное спасибо! замок вышел на связь.
  4. хотел уточнить там же на замке две пары кана .CAN E и CAN B согласно схеме вы приведенной . на какую повесить 120 ом .
  5. я тоже думал без ZGW не выйдет . на ютубе ролик видел . там без сама на диагностике показывал . вот только один резистор зади замка висел . вот и ищу схемку подключения может кто подключал
  6. dimon1984
    W204 EZS
    привет всем. ребята поделитесь схемой подключения замка на столе на диагностику старом . спасибо
  7. да еще обратил внимание на этом авто на крышке блока реле какой та блок залитый силиконом с него и идет провода на форсунки
  8. а вы проверьте микровключатель на замке .
  9. dimon1984
    Opel Astra G Z16YNG
    Привет всем. может у кого было. данное авто не заводится ошибок нет . причина нет управления на форсунки . при этом если отсоеденить форсунки в эбу ошибок также не пишется. спасибо
  10. вы же говорите по диагнозе ключа не видит. так посмотрите по маленькому разъему там антенна должна быть и на нем наверное чип приклеен . и может он каким то образом выпал.
  11. Т.С. да сделайте вы наконец то фото иммо блока. люди вам помочь хотят а вы тормозите. может давно ваша балалайка заиграла бы
  12. спасибо большое . майфун поет
  13. Всем привет . ребят помогите с кодом стоит эпром S530 . Почитал как м93с76 16Bit Дамп прилагаю . спасибо 93с76.bin
  14. И каким оборудованием прописал?
  15. dimon1984
    Crafter 2006 ESL
    Всем привет . ребят кто в теме подскажите как и чем можно прописать другую защелку к данному авто. спасибо
  16. может у кого есть схема блока ? или готовое решение по замене драйвера управления ДЗ,? можно и платной основе
  17. я его вскрыл. опыт по вскрытию есть и по замене ключиков по управлению катушек
  18. Привет всем . есть блок пмс не работает управление холостым ходом ошибка 021 .подкинули другой блок пмс моторчик ДЗ жужит. может поделитесь инфой по ремонту блока . блок SIMENS. спасибо
  19. сгенерировать из вашего дампа иммо
  20. спасибо вопрос решён .
  21. dimon1984
    210 545 02 08 Q2
    Привет всем. ребят поделитесь рабочими дампами обеих процов на данный замок 1D69J ....210 545 02 08 q2 ..спасибо
  22. Привет всем. Уважаемые мастера нужна помощь .авто пришло с проблемой не работали задние пневмоподушки , заменили задний датчик уровня кузова ( правая ) все заработало . но не работает комфортное посадка , клиент говорит что при выключении замка зажигания подушки опускались. отсюда вопрос как активировать эту функцию или может это быть связана с калибровкой заднего датчика ? спасибо
  23. прошу писать по сушиству . где новое продаёт знаю. ищу подешевле может у кого в запасе лежит.
