Весь контент 8349
Chip Prog 48
руки дошли проверить. заявленное работает. единственный косяк- затянувшийся старт софта (около 5 сек) , для самотестирования прибора. Потом нашел в настройках галку и отключил проверку драйверов и версии\обновления . А то раздражало ))) также - иницализация выбраной миросхемы - около 5 секунд( всего полстни тысяч пока найдет в списке,пока подгрузит конфигурацию... ) хочется мгновенно гонка не к чему, но эти паузы пристарте и выборе угнетают . 600$ ....
vag km immo лежал без батарейки
я получил ответ от завода . Да, видимо кондеры немного держат заряд когда батарейку вынимаешь . Батарейка защищает кабель от клонирования, слетает загрузчик софта. Пишет,что гарантия работы 3 года, затем замена. Менять надо при постоянной подаче 3 Вольт на контакты колодки батареи Это не аккумулятор,а обычная Li 3V Слетевший загрузчик заливается у любого продавца...
- Tacho universal 2008 не реагирует на клаву, висит в нач меню
еще же есть в windows firewall или антивирус, т.к. кабель стучится через интернет - windows или антивирусник распознает это как попытку слить нформацию с компьютра в сеть. Возможно блокирует. Отключите Брандмауэр в Windows и полностью выключите антивирусник и только потом пользуйтсь кабелем
Volkswagen Passat 1998 ADP странно себя ведет
умно весьма
сначала примени шнур на паре разных компьютеров с разными windows. Если толку не будет в домашних условиях не поднимешь, найди китайского продавца и спишись с ним по вопросу ремонта и ценника в Китае Было при обновлении выдавало Server response error. Потом через час все работает. Сервер китайский,а стучат на него видимо со всех стран, валится видать от посетителей
Chip Prog 48
закрытые мотороллы делает ? прогер еще в дороге. неделю ждать
никак. капиталка практичски по трудоемкости . ты еще варианты рассмотри. но мой вариант вполне реален. вечно ВКГ в пассатах больное место начни с проверки ВКГ , меняли\не меняли.
у меня шнурок с полными авторизациями. сделал смертельный номер- вытащил батарейку, затем подключил к ноуту. запустил обновление. все обновляет. в середине процесса выдернул шнур из ноута. выключил программу. включил снова. шнурок определяется, запустил обновление. обновился. работает.
по поводу НЕ работает сервер. Сейчас проверил -все работает, серийник,авторизации. То у вас уваленные кабели на руках
Chip Prog 48
а какие типы НЕК не делает ? (лучше ссылкой на тип машины для наглядности)
цитирую МАНУАЛ Одно из слабых мест сальник коленвала, который играет не последнюю роль в цикле газообразования и воспламенения. При выходе из строя клапана ВКГ (вентиляции картерных газов) затруднен отвод картерных газов из блока, что приводит к увеличению давления и выдавливанию сальника коленвала. После замены клапана ВКГ двигатель на холостом режиме работает неустойчиво (троит) из-за подсоса воздуха через выдавленный сальник. При этом видимой течи из-под сальника, как правило, не заметно. Клапан ВКГ и сальник коленвала подходят к замене при пробеге более 90 – 120 тыс. км. Замена сальника обойдется в 10 – 15 тыс. рублей.
ну для компа - настройки биоса.это имел ввиду авторизации шьются в eeprom внутри, и питание eeprom явно не требуется. есть укоглаз с завода.ответит-напишу
Эта ? думаю как и в компьютере, если вытащить батарейку произойдет сброс пользовательских настроек . Но никак не повредит шнуру. сейчас из интереса сделал фото и выслал на производство. Жду официальный ответ .
причем здесь network, сервер и батарейка . эти функции необходимы только для проверки авторизаций кабеля. китайцы кстати всегда пишут ,что работа с подключенным интернетом может убить кабель ранее зашитые авторизации некуда не денутся и кабель автономно от производителя и их сервера будет работать есть такой шнурок, все заявленное берет, за исключением Поло Калуга )))
Alfa 147 jtd новый 93c86
для продвинутых - прогрессивные тарифы от 100 уе . кому дорого - посылаются. одно дело -сделать, другое дело когда делаешь,а через плечо подсказывают что не так делаешь,как он читал на форуме последний клоун просто убил - "а у вас программатор лицензионный или через кейген работает ?"
этих лет фольцы больны кучей разбиых патрубков, ВКГ . Ливани по всем воздушным патрубкам очистителем карбюратора- наверняка обороты взлетят . Подсос . Сомневаюсь и про "Все датчики -рабочие" Датчик детонации (или даже 2шт если 2 стоят) замени и посмотрим
China Abrites (FVDI) разбор китайского реинженеринга
валяется у меня один китайский fvdi , обновляется элементарно никуда высылать не надо-то кидок всплыл какой то , после оплаты новых авторизаций - скидывается прошивка и софт, заточенный только под ваш блок . Важно -софт и прошивку надо получить лично от завода,а не китайца-продавца . Тогда все работает. . если у вас после обновления не работает -должен мигать красный светодиод на блоке, это значит -прошивка не совпадает с серийным номером блока. Вас нае..... китайцы, скинув какую то некондицию ввиде прошивки Из опыта - Hyundai шикарно делает, и ключи. Остальное ХЗ
Восстановление Carprog Full V4.01
у меня такой вопрос - китайцы торгуют 5,31, 5,46, 4,01, 4,74 ,то с донглом, то без, то 100$, то 50$ . Восстанавливал пару 5,31 и 5,46 , в обеих версиях софт был заблокирован, шнурки ве распаяные неправильно. В чем тогда разница в версиях,если даже в 5,46 все залочено и какая версия "правильная" для покупки? Покупать не собраюсь,просто чехарда с версиямя непонятна
Chip Prog 48
цена лично мне непонятна. Одна и та же модель со склада у производителя 20000 с доставкой, у ближайшего дилера 29 000р ,где то сети видел ценники вплоть до 35 000р. Это без адаптеров, пустая коробочка . Раз нахваливают ,тупо взял себе ChipProg48 для коллекции и проверить ,а также взял Beeprog2 . Люблю лично всё проверить и продать в состоянии нового,чтобы точно понимать все возможности. Кто либо пишет им NEC \ MOTOROLA ?, просто слышал , что вроде заявлены, но толком не делает их Скажу на днях как он ....
Бюджетный программатор Serial EEPROM,FLASH,MCU/MPU
валяется такой, кому надо -пишите в личку.
большинство пользователей- автолюбители и перекупы, которые привыкли,что любой автофорум это некий сайт-автоклуб,где можно найти инструкции по бесплатному саморемонту с фотоотчетом. Может поставить при регистрации пару вопросов по теме , ну там- если на экран ВАЗ2110 1000км, сколько это в HEX? а то свободный доступ у всех
Car Prog
€2500.00 + налог и доставка. прибор,который не так и много то может. заточен на аирбэги и магнитолы
VAG K+CAN Commander 3.6 не могу подключиться
иногда китайско барахло работает только на ХР sp 1 не выше нужно установить тоже самое на другой ноут,стационарный компьютер разных операц. систем. потом будут выводы. пока думается ваша XP некуда не годится
Chevrolet Aveo 2012
OK, спасибо и ключи не делаем и не советуем. Ибо их дальнейшая судьба потемки
