Весь контент *Medjay*
vs или январь?
А данные ЭБУ, прошивки, диагноза выложи, иначе. А как это сделать?
vs или январь?
Шью через комбилоадер в стр изменяю калибровки и склееваю тоже через комбик. А прошивки разные ставил ничего не получается. Единственное это я поставил двухрежимную не помню какую прошивку, так там шаги работали неделю, а после снова перестали работать. На одинарной прошивки я не пробывал (не помню), а вот с двухрежимными Бенз/Газ беда.
vs или январь?
С этим проблем нет. Это я знаю чем они отличаются. Просто почему не работают РХХ в прошивке?
vs или январь?
Вот и на VS такая же ерунда. Калибровки меняю, именно РХХ, а работать не работают. Даже элементарно увеличить шаги рхх на вентилятор охлаждения и то не поднимает при срабатывании его обороты двигателя проседают немного, а с нагрузкой заметнее. Он же должен поднять обороты при включении? А тут он их не поднимает. На какой-то прошивке двухрежимной он их начал поднимать, а потом через неделю перестал.
vs или январь?
Всем привет. Нужна помощь в выборе ЭБУ. Есть возможность поменять свой vs 5.1 на Январь 5.1.1. Стоит ли? Авто 2109, мотор 2111, стоит кондиционер (В основном ставки для его правильной работы), т.к на VS не работают в прошивке шаги РХХ муфты кондиционера, вентел. охлаждения и т.д.
- Стоит ли покупать компрессор ПК-23
Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
Под старый блок VS 5.1 кто нибудь может скинуть двухрежимную прошивку ГБО? мотор 2111
