vadiksky
Весь контент vadiksky
  1. Хм... такой маркировки не встречал. Искал по буржуйским барахолкам - выдает подобные маркировки и фото http://rstauto.ru/co...009/CSUZ959-01/ пока выяснил, что со сканера комплектация не изменяется. Вариант перешить блок, при условии его аппаратной совместимости прошивкой от блока с МКПП 4WD (нужен такой) , вроде пиасини поддерживает....
  2. Вот что удалось считать в идентах , может это как то прояснит ситуацию...
  3. Авто завелось , всем спасибо! Правда ДВС работает ужасно и троит, но это уже другая история. А каким модулем работать с данным ЭБУ? Смысл в том, что теперь вываливается ошибка U0101 (связь с коробкой) блок либо от авто с АКПП либо от полноприводной версии, как мне кажется. я так понимаю, тут 3 варианта 1. Замена ЭБУ на "правильный" 2. Перепрограммирование существующего нужным софтом , либо 3. Изменение конфигурации со сканера.(если такое возможно) Какие будут советы? и как точно определить, под какую комплектацию данный ЭБУ ? Бирок на нем нет вообще...
  4. Ключ вроде бы положил в дамп, а смарт ...что за процедура там ручная?
  5. Проблема в отсутствии старого блока ВООБЩЕ, т.е. даже обломков нету. Если ключи именно в моторнике, думаю положить руками попробовать. Главное, чтобы KeyLess ничего не просил для запуска\активации
  6. Здравствуйте! Имеем проблему в виде сабжа, после аварии, старый ЭБУ безвозвратно утрачен. Есть аналогичный б\у блок. Задача - прописать ключи. Для меня всё усложняется тем, что система KeyLess Start , т.е. достаточно иметь брелок в кармане , сам ключ внутри брелка, транспондер PCF7936 , внутри ЭБУ 93С56, дамп имеется. Каким образом можно привязать ключи и какая архитектура системы иммобилизации на этом авто? (ключи в ECM или еще где-то?) Спасибо. Фото ЭБУ http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=55055
