Весь контент demon152
Fiat Stilo - 2003 г Глючит BSI
И больше ни каких предположений?
Читается ошибок нет.
Кузовная электроника живет своей жизнью.Сам по себе работает Ц/З,свет в салоне,передние птф,открытие багажника.
Автозапуск на Cadillac Escalade 2007
Так в итоге?
Интересует подключение к замку зажигания.Да машина 2008г.
Помогите с точками подключения.
Ford Fusion 2010г недозоряд
Проблема решена обновлением прошивки ЭБУ.
Ошибок нет параметры автоком видит немного.Ошибка вылетает если снять маленькую клемму. И потом два генератора ведут себя одинаково.
Пробовали новый акб то же самое. Факт в том что за 1 год поменяли 3 акб. При нагрузке заряд падает до 12.7.
Да со старым такая же проблема.
На генератор приходит 2 провода один силовой и фишка с одним проводом как я понимаю кан.
Генератор менялся нет зарядки.Провода подкидывались все на прямую.Самое интересное после снятия фишки с генератора зарядка поднимается до 13,8 но вылазиет ошибка обрыв цепи кан генератора.
Генератор поменян на новый.Зарядка 13,1
Мерседес w220 ошибка c1401
Насос работает на постоянку.
OPEL ASTRA H 2008 проблема с ABS
Клиент приедет дня через три.Мозги уже кипят. Но такого все равно не должно быть.Я не раз сталкивался с этими АБСами такого не видел.
Это все понятно но если на скорости 120 не дай бог он сработает да если при обгоне то тогда что?
я сам сначала не понял что мне пытается объяснить клиент пока сам не прокатился АБС трещит пока машина полностью не остановится он говорил что несколько раз на поворотах чуть чуть не улетел Катался со сканером скорость всех датчиков одинакова.
Без предохранителя на ABS (при обычных тормозах) все красиво.
Да было все тоже самое.
- Opel Astra H 2003
Проверяли по всякому тоже думал на него. Отрабатывает на отлично. Заменен блок ABS,ГТЦ.Вакуумный усилитель.
Лампочки загораются тест на диагностике видит.
Не отпускает до полной остановки.
Да и не отпускает до полной остановки.
Да но там ошибка по правому переднему датчику была. Сгнил разъем.Проблему устранили.Ошибок больше нет.
