olimpic1
Весь контент olimpic1
  1. можно попробывать так у меня получилось.Для начала его стоит попробовать переписать с замыканием 43 контакта на массу. Если блок на автомобиле то замкнуть контакты главного реле, 43 ногу блока замкнуть на массу, включить и ВЫКЛЮЧИТЬ (!) зажиганиепока не выйдет на связь. После этого запрограммировать блок программой Flasher
  2. Если блок неправильно записался, то при включении зажигания должна мигать лампа неисправности. Для того чтобы войти в связь с этим блоком, необходимо: 1. Замкнуить главное реле 2. нажать на программаторе кнопку установить связь 3. Включать зажигание с периодом ~10 сек, пока не появится сообщение "связь установлена" 4. запрограммировать блок снова.
