olimpic1
Весь контент olimpic1
  1. да такой же но плюс еще пропуски рисует все обыскал подсос воздуха не нашел
  2. да такой же но плюс еще пропуски рисует все обыскал подсос воздуха не нашел
  3. еще сегодня насторожило дмрв-1.03 состояние покоя .хотя корекция по дк на холостом ходу 1.0 плюс минус 0.1
  4. машина 16 тыс пробега винт не похоже что крутили.а насчет нивовского регулятора сегодня тоже так же подумал но увы стоит родной 2112
  5. как записать данные а не графики.во время записи я просматривал как данные а не график
  6. все спасибо разобрался просто обновил всю прошивку а не только калибровки.прошивка стояла тюнинговая и калибровки мои не соответствовали прошивке
  7. сегодня у приятеля хотел прошить блок (машина ваз 2110 с двигателем 21114 т.е. 1.6л 8 кл ) и обнаружил что у него стоит блок от 16 кл мотора (21124) как он там оказался незнаю теперь стоит вопрос чем его шить(какой прошивкой)
  8. сканматиком
  9. вот 123.rar
  10. почему то не добавилось
  11. вот данные сканматика
  12. все понял спасибо . на работе осталис параметры записанные сканматиком завтра выложу
  13. я думаю завтра с этого и начну. только почему у прошывок такое разное поведение.машина калина эта прошивка я думаю не пойдет?
  14. подсос обычно вычислял балончиком абро проливаю все в райене подкапотного пространства в этот раз ничего не заметил .но мысли такие покоя не дают
  15. на новом совте работает как часы как буд то 16 клапаник только одна жалоба подвисают обороты при переключении.если сразу не переключать а ждать 3-4 секунды то все ок
  16. на старом машина подергивалась и пропуски фиксировала в параметрах двигателя .при перегазовке как буд то высоковольтник умер
  17. меня тоже посещали такие мысли только дымогенератора нет а очестителем побрызгал в районе впускного коллектора реакции никакой
  18. после прошивки блока ошибка пропала да и корекция смеси по дк в пределах 0.98
  19. если можно назвать это стоком(прошивка по B104CR02 идентификатору евро 3 а определялась как евро 2) то да там другая проблема была пропуски зажигания и в ошибках бедная смесь
  20. прошивки хорошие от ледокола а где копать проблему ему как автору легче определить и посоветовать
  21. наверное не спорю я пытаюсь разобраться с проблемой этой калины и не говорю что прошивка чем то плоха
  22. B104CR02 написано но определяется как евро 2 а поставил вашу из обновлений 7.3 B104CR(LR)02_v7.3.bin
  23. отсутствует
  24. olimpic1 опубликовал тема в ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
    вопрос ? сегодня пришла калина с неизвестным совтом пишет пропуски по всем цилиндрам смесь бедная . стоит две лямбды хотя определяется как евро 2 . все проверил как буд то все впорядке. поставил прошиву от ледокола все нормализовалось кроме одного но при переключении передачи подвисают обороты секунды на три потом падают.в чем может быть загвоздка ?забыл сказать блок 7.9.7
  25. забыл сказать блок 7.9.7
