olimpic1
Весь контент olimpic1
  1. такой технической поддержки как у алекса я нигде не видел.сегодня обратился к нему с проблемой через минуту он ее уже решил.огромное ему человеческое спасибо
  2. проблем в том что из начально клиент умолчал о проблемах с машиной до того как его блок утонул.я прошил как вы советуете своей же прошивкой.начались пропуски это меня и смутило.в голове закралась мысль о неработоспособности моего блока.а потом уже разобрался и с прошивкой и с блоком и с вентиляторами.в общем все наладил.спасибо
  3. Спасибо разобрался.мне нужно было управление 2скоростями вентилятора наладить и без ДНД в экомлектации
  4. спасибо за ответ.какая именно более всего подходит не посоветуете из заводских.пробывал разные то по контрольной сумме ошибки то пропуски
  5. Здравствуйте.поздравляю всех с новым годом.приехала калина с залитым тосолом блоком м73 прошивка i303cf06 хозяева блок найти в ближайших магазинах не смогли .в запасниках отыскал блок от переднего привода с прошивкой i317da02.возможна ли установка его на калину и какая доработка нужна для этого.спасибо
  6. спасибо надо попробовать.проблему решил так- перед чисткой аирбег разрядил конденсаторы (где то прочитал) и все прокатило.Спасибо
  7. а мне можно обновить.я не получал прошивку
  8. так он не на ремни а на подушки боковые ругается или мой сканер неправильно считывает ошибки.так вроде двумя смотрел? а авто 100 процентов без ударов и дтп. Диагностический код неисправности (DTC) 54 Цепь срабатывания боковой подушки безопасности водителя закорочена на массу
  9. приехала Chevrolet Lacetti с жалобой на горящий аирбег.подключил сканматик ошибки по цепи боковых подушек(активные) хотя их на этой машине нет и не было (машина приятеля).подключил скантроник 2 ошибки 36.37.38 (цепи боковых подушек) хотя в tis этих кодов этих ошибок нет.в чем проблема подскажите пожалуйста.на всякий случай слил дамп блок 96818877SIEMENS 5WY6 4086 eep 95080 машина 2008 года 1.6 мкпп решил залить чистый взятый в базе дампов подушка погасла (в смысле при включении зажигания 7 раз мигает) думал все ок.через пол дня звонит опять зажглась читаю ошибки 58 и 54. лачетти глюк.rar 96818877SIEMENS 5WY6 4086 eep 95080 crear test ok.zip
  10. здравствуйте.являюсь обладателем прошивок ледокол бош 7.9.7,м73(от них все просто в шоке в хорошем смысле этого слова) подумываю о приобретении прошивок ме1797 однако прочитав форум так и не понял победили звон или же все дело в бензине?если так то в нашем районе существует только одна азс татнефть да и то там 92 бензин.есть ли смысл приобрести эти прошивки?спасибо
  11. подсоедини манометр для начала заведи машину и посмотри есть ли пульсации скачки какое давление на пробку выдает. .если стрелка манометра дергается(скачет) то скорее всего забита топливная система(фильтра).
  12. спасибо за разъяснение.если я правильно понял для тех кому нужен эконом v7.4 кому погонять тем предлагать версию v7.2 относится ли это к последним обновлениям бош 7.9.7 ваз?
  13. спасибо за ответ буду машину копать.
  14. здравствуйте кто нибудь ставил прошивку I317LR03 из обновлений м73_7.4 для двигателя 1.6 8кл. ?поставил взамен I317LR03_v7.2 клиент говорит стала тупее пришлось вернуть.может в машине косяк хотя претензий не было?Спасибо
  15. всем спасибо за помощь.особенно благодарен nemez36 и doc243 .ключ прописал машина завелась.
  16. в личку написал посмотри пожалуйста правильный пин
  17. проблема в том что я пин не знаю.ели бы кто помог
  18. завтра с новыми силами в бой
  19. может кроме иммо еще какие то проблемы есть а хозяин умалчивает что то(со слов хозяина машина недавно отказалась заводится после нескольких попыток завелась а сегодня вышел с утра и не завелась как ее он не мучил) .тогда как объяснить чип в бардачке наклеенный резинку замка зажигания
  20. по двигателю ошибка ушла р1614(wrong transporder key).но бензонасос не включается.а по иммо пишет в0361 в0377 в0355 но их удаляешь они пропадают
  21. все собрал и поставил на место машина не заводится.может ключи прописать надо по новой?
  22. нашел я этот чип хозяин его выкинул в бордачек вместе с всякой меочевкой.буду собирать все назад.подскажите если не сложно дамп правильно слил?
  23. на антенне чипа тоже нет .все обыскал в машине на толике под поликом нету
  24. чипа в ключе я не нашел .ключ был заклеен на всех стыках суперклеем по словам хозяина он это сделал больше полугода назад .при включении зажигания на антенне (определил при помощи емкостного датчика осциллографа) накачка.и еще не понятно как она ездила все это время?
  25. чип на месте по моему нету ключ приклеен на суперклей ели ковырял.как она ездила тогда?
