Весь контент olimpic1
калина
да такой же но плюс еще пропуски рисует все обыскал подсос воздуха не нашел
калина
калина
еще сегодня насторожило дмрв-1.03 состояние покоя .хотя корекция по дк на холостом ходу 1.0 плюс минус 0.1
калина
машина 16 тыс пробега винт не похоже что крутили.а насчет нивовского регулятора сегодня тоже так же подумал но увы стоит родной 2112
калина
как записать данные а не графики.во время записи я просматривал как данные а не график
ваз 21114 с блоком бош 7.9.7 16кл
все спасибо разобрался просто обновил всю прошивку а не только калибровки.прошивка стояла тюнинговая и калибровки мои не соответствовали прошивке
сегодня у приятеля хотел прошить блок (машина ваз 2110 с двигателем 21114 т.е. 1.6л 8 кл ) и обнаружил что у него стоит блок от 16 кл мотора (21124) как он там оказался незнаю теперь стоит вопрос чем его шить(какой прошивкой)
- калина
- калина
- калина
- калина
калина
все понял спасибо . на работе осталис параметры записанные сканматиком завтра выложу
калина
я думаю завтра с этого и начну. только почему у прошывок такое разное поведение.машина калина эта прошивка я думаю не пойдет?
калина
подсос обычно вычислял балончиком абро проливаю все в райене подкапотного пространства в этот раз ничего не заметил .но мысли такие покоя не дают
калина
на новом совте работает как часы как буд то 16 клапаник только одна жалоба подвисают обороты при переключении.если сразу не переключать а ждать 3-4 секунды то все ок
калина
на старом машина подергивалась и пропуски фиксировала в параметрах двигателя .при перегазовке как буд то высоковольтник умер
калина
меня тоже посещали такие мысли только дымогенератора нет а очестителем побрызгал в районе впускного коллектора реакции никакой
калина
после прошивки блока ошибка пропала да и корекция смеси по дк в пределах 0.98
Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
если можно назвать это стоком(прошивка по B104CR02 идентификатору евро 3 а определялась как евро 2) то да там другая проблема была пропуски зажигания и в ошибках бедная смесь
прошивки хорошие от ледокола а где копать проблему ему как автору легче определить и посоветовать
наверное не спорю я пытаюсь разобраться с проблемой этой калины и не говорю что прошивка чем то плоха
B104CR02 написано но определяется как евро 2 а поставил вашу из обновлений 7.3 B104CR(LR)02_v7.3.bin
- калина
калина
вопрос ? сегодня пришла калина с неизвестным совтом пишет пропуски по всем цилиндрам смесь бедная . стоит две лямбды хотя определяется как евро 2 . все проверил как буд то все впорядке. поставил прошиву от ледокола все нормализовалось кроме одного но при переключении передачи подвисают обороты секунды на три потом падают.в чем может быть загвоздка ?забыл сказать блок 7.9.7
