bmwod
Весь контент bmwod
  1. Здравствуйте, помогите пожалуйста с синхрой на фрилендер 2002год Мозги были украдены, заказали бу с разборки, взять от туда же евс нет возможности. из евс дамп слил, из мс43 флешки дамп слил подскажите пожалуйста, где искать isn и требуется ли потом засинхрить компом? руками поправить могу, не знаю в каких строчках лежит в дме. в евс все сам исправлю, там от бмв прога справляется. Благодарю. SALNY22232A220604-0D46J-2020-11-19(27)stok.BIN dme_ms43_kv6_NNN105961.bin
  2. bmwod ответил vlad195 тема в XPROG-M
    спасибо, от души. на днях залью, попробую в действии.
  3. bmwod ответил vlad195 тема в XPROG-M
    не сочтите за наглость, попрошу дампы в том виде, чтоб обновить другим икспрогом
  4. bmwod ответил vlad195 тема в XPROG-M
    Друзья, поделитесь стабильно работающей версией 5.51, все ссылки поумирали. спасибо
  5. bmwod ответил bmwod тема в XPROG-M
    ничего не понимаю, но удалось оживить проггер заливкой другой прошивки. соответственно, старые данные потер и залил новые. прошивку скачал на просторах рунета. всем спасибо за подсказки. работает на вин 64. единственный момент вылетает периодически ошибка по акробату, мол перезапустить просит. но при этом все работает. акробаты пробовал разные и 10 и 11 и ДЦ, все одно вылетает, так же как и с виндой на 32
  6. bmwod ответил bmwod тема в XPROG-M
    тогда для меня остается загадкой, почему не работает. у других то все получилось по тем же данным. а ничего что я обновлялся с 5.0 сразу на 5.55?
  7. bmwod ответил bmwod тема в XPROG-M
    расковырял конфиг прошивки которую заливал. поясните пожалуйста, что тут не верно стоит?
  8. bmwod ответил bmwod тема в XPROG-M
    Перед заливкой новой прошивки потер старые данные. Соответственно и локбиты должны были стереться.
  9. bmwod ответил bmwod тема в XPROG-M
    Спасибо за подсказку изучаю матчасть, курю форум
  10. bmwod ответил bmwod тема в XPROG-M
    Выше писал, что пробовал на 32 и 64
  11. bmwod ответил bmwod тема в XPROG-M
    попробовал еще парочку софтов, один заведомо рабочий. достался от друга вот что вылезло во время экспериментов. фатал еррор вылез в режиме ожидания, пока писал сообщение.
  12. bmwod ответил bmwod тема в XPROG-M
    сегодня попробовал 0d46j через к-line и точно такая же хрень, как и через панельку. пробовал на 32 и 64 битных системах.
  13. bmwod ответил bmwod тема в XPROG-M
    Обновился сегодня, по ссылке выше установил все на вин7 64 прибор видится, авторизации работают. запускаю распакованный софт, без установки. при попытке считать 2d47j пишет Unknown command. Software error при установке инсталяшки и тех же манипуляциях то же самое подскажите пожалуйста куда копать. больше пока что не на чем опробовать
  14. bmwod ответил bmwod тема в XPROG-M
    Отписался в личку
  15. bmwod ответил bmwod тема в XPROG-M
    да собственно не против и сам прошить, второй прогер можно выписать у друзей, кто бы подсказал прошивку где надыбать, да софт, чтоб все как в описании первого сообщения, спасибо.
  16. bmwod опубликовал тема в XPROG-M
    Всем привет. Имеется xprog 5.0 в исполнении металл. На какую версию прошивки его можно безопасно обновить, чтоб стабильно работал без донглов и на вин7 х64, не валился при подключении ноута к интернету?? 5.55 последняя вроде бы??? Кто возмется и почем это можно сделать в Москве с гарантией. ???
  17. Всем привет! всю тему читать не осилил, прошу помощи в выборе программера для следующих целей. только БМВ смена прошивок DME на безкат, без сажевых фильтров, вытаскивание ISN, Сливание и правка Дампов cas 1,2,3,4 оживление FRM, 35080 EWS, Airbag охватил Xprog Для касов и ключей пока пользую китайца АК300+ хотелось бы что то для ДМЕ подобрать. по годам от 2000 по настоящее время. Рассмотрю покупку хорошо собранного китайца. Спасибо!
  18. Имеем е92 2007год кас труп, даже кнопка старта не горит. на диагнозу кас не выходит. предполагаю что померла флешка. маска камня 0L01Y маркировка mc9s12dg256cpv поделитесь дампом флеши пожалуйста пробовал сливать епром и заливать в другой кас, с маской 0L15Y не помогает. но там и маска и маркировка другая на камне mc9s12dg512 хотя по етк взаимозаменяемы если смотреть по номерам. на всякий случай номер мертвого каса 6135 6943830 еще вопрос, можно ли такую flash залить от е60 но с такой же маской и маркировкой? на форуме в базе дампов нашел
