vasileyko-sergey
Весь контент vasileyko-sergey
  1. извините сильно не пинайте но что значит в 11 и в 29 постах в прошивки без раскачки на бензине? что имеется в виду под расскачкой?
  2. подскажие пожалуйста какой программой редактируете прошивки микас 11 ет? есть бесплатный или ломаные?
  3. а подскажите пожалуйста как к такому блоку подключиться на столе, какие контакты надо подсоединять, массу,плюс, K-lene и т.д? и какой программой считывать и заливать? ST10Flasher пойдет?
  4. подскажите или дайте программу которой можно отредактировать прошивку микас 11ет,пробовал explorer с модулем микас 10/11 но пишет то ошибка не правильный размер то ещё какая ошибка. как понял это модуль только для микас на заз. заранее спасибо
  5. а альфа типо лучше диджетроника?
  6. не излишне быстрые ли будут форсунки для моего двигателя?
  7. Помогите советом,какое ГБО выбрать. Машина BMW e34 двигатель m50b25 (192 л.с 6 цил. 2,5 л) Впрыск попарно-параллельный. Какой блок лучше поставить STAG-300 premium с корректировкой по OBD или Digitronic 2568D OBD (если кто знает про него подскажите есть ли на нем авто-корректировка по OBD машины) и третий вариант блока это DIGITRONIC Evolution 3D. Выслушаю все за и против. А также посоветуете какие форсунки взять. я склоняюсь к HANA 2000 но нужны ли моей машине такие быстрые форсы. за ранее спасибо.
  8. спасибо большое за информацию. А как подключить K-Line к альфе у меня на ней всего 2 клемы в диагностическом разьёме?
  9. там есть много под пропан для змз 406. но под Метан не нашёл ни одной именно для змз 406. под 405 есть а под 406 нет.
  10. подскажите с помощью чего и как можно подключиться к Альфа 4 как для диагностики так и для изменения параметров? можно ли с помощью обычного К-Line адаптера это сделать? и с помощью каких программ? я не опытный в гбо поэтому если можно то по подробней.
  11. подскажите ещё такую вещь, как мало опытному человеку в этих вопросах. я заметил что в прошивках микас 7.1 (в других не знаю) в мощностном режиме УОЗ больше чем в экономичном, но ведь по логики должно быть наоборот так как более бедная смесь горит дольше,значит и УОЗ должен быть большим,что бы раньше поджечь смесь, а для богатой смеси (в мощностном режиме) наоборот УОЗ должен быть меньше или я ошибаюсь?
  12. подскажите с помощью какой программы можно правильно отрегулировать уоз?
  13. А есть прошивка на микас 7.1 змз 406 под газ(метан) настроеная по уоз и всему остальному под метан. можно двухрежимную с пояснением по какой ноге переключение. помогите пожалуйста если у кого есть
  14. Подскажите пожалуйста как настроить УОЗ хотя бы примерно? т.к я понимаю что для точной нужен нагрузочный стенд забыл двс змз-406 инжектор эбу микас 7.1. если не трудно то как настроить уоз под бензин и газ. газ-метан. или может у кого есть уже настроеная прошивка желательно тогда двухрежимная?
