loader13
Весь контент loader13
  1. loader13 ответил NS555 тема в Ssang Yong
    так чем брать сие чудо? что там с разьёмом? машина ездиет но горит чек.
  2. Спасибо за совет. Вопрос снят. проблема оказалась в самом девайсе,пришёл брак:( куплен был другой оп -ком. при подключении винда (и семёрка и хр) автоматом определила девайс и потребовала дрова. всё встало и работает.
  3. Доброго времени суток. Подскажите куда копать. Оп-ком(китаец) не связывается с компом:( пробывал и на Вин 7(64) и на ХР(32). Автоматом девайс не определяется, программа устанавливается,запускается,но диагностика не проходит- пишет подсоедени оп-сом или установи драйвер, но драйвер то же не устанавливается,даже не запускается установочный файл:( Зы. тему перечитал (и не только на этом форуме) но ни один совет не проходит. несколько человек написали что как то победили этот вопрос(больше интересует конечно на вин7) но ни один не написал как:( заранее спасибо.
  4. хорошо . мне нужен opel global TIS v.32.0вот это: Идентификационный код запроса: ________________ номер клиента (Subscriber ID) и лицензионный ключ: Идентификационный код подписчика: _________ Лицензионный ключ: _______
  5. нужно на опель в Opel GlobalTIS v32.0 B
  6. на Opel GlobalTIS v32.0 B ? в личку можно.
  7. кстати судя по фото на 29 станице- у нас всё таки брак:(http://www.auto-bk.ru/forum/topic/18296/page__st__560#entry462282
  8. да же и не знаю что сказать:(?подождём,может ещё кто выложит фото этой микросхемы. если она такая на вид у всех,и при этом все тесты проходит- то дело в чём то другом. если у кого то она имеет обычный вид без блямбы- то у нас явный брак. но.... в мануале сказано что этот параметр важен только для сааб, для остальных моделей концерна джи эм этот параметр не кретичен. Приветствую ATF. как там дела с фото или номером микросхемы? всё ещё жду.
  9. 1)подсоединяешь кабель к TECH 2 (без CANdi модуля) на ответную часть ставишь переходник (разьём похожий как и на самом приборе) 2)подсоединяешь питание 3) включаешь TECH2 4)после загрузки подсоединяешь заглушку RS-232 5)нажимаешь ,,ENTER,, попадаешь в главное меню 6)дальше выбираешь : TOOL OPTION->SELF TEST->Automsted Main PCB and VCI (это проверка клавы и внутренний тест модуля ) дальше нажимаешь что попросит и смотришь что получится. ps. выше выкладывал свои фото с тестами. думаешь они так тебе и скажут что это за микросхема:) если это у всех так она выглядит- то это защита и сделано спецом что бы не прочитали.:( тогда причина не прохождения моего теста в чём то другом:( ну можешь попробывать спросить:)
  10. спасибо за старание- но что за микросхема так и не видно. интересно - это у всех она такая? с блямбой как горелая? у тебя все тесты проходит TECH?
  11. и какой слот основной? если дисплей вверху - то изначально грузится нижний слот.(по крайней мере у меня) получается он главный? тогда карту расширения вставить вообще не реально пока не достанешь первую. в мануале есть рисунок куда вставлять карту,но на рисунке подписано верх прибора,а стрелка указывает на заднюю часть прибора(если смотреть куда открывается крышка слота карт) --непонятки:(
  12. по мануалу второй слот для будущего расширения(вторая карта),и в то же время написано,что программную карту нужно вставлять в первый слот, иначе теч2 будит работать не правильно. вопрос в том какой из них первый?:) у меня в обоих слотах карту видит. чуть выше я просил название микросхемы выложить (обведена) --сфотай покрупнее её,что бы видно было букавки и цифирки.
  13. Разобрал прибор. По ходу я стал обладателем бракованного аппарата:( если есть у кого возможность выложите название обведённой микросхемы. стоит под дисплеем.
  14. в общим имеем TECH2 китаец (только пришёл). при прохождении внутреннего теста выпадает ошибка HBCC-IGNORED :( битый VCI модуль? или я что то не так делаю? заглушку вставил,кабель присоеденён
  15. в общим имеем TECH2 китаец (только пришёл). при прохождении внутреннего теста выпадает ошибка HBCC-IGNORED :( битый VCI модуль?
  16. ребята помогите скачать русский мануал и по возможности свежую прошивку на опель- русскую.
