TimBass
Весь контент TimBass
  1. Возникла такая проблема. Хонда одесей 1997 года подключаю к ней автоком при выключенном зажигании по переменно моргает синий-красный светодиод и сопровождается звуковым сигналом, а при включении зажигания все тухнет и адаптер не реагирует. В чем может быть причина?
  2. 03c906014b
  3. может кто подсказать какой день по нету лажу не могу ни как найти какой модуль нужно купить CombiLoader что бы можно было шить фольцваген
  4. Спасибо все работает как часы
  5. выдает ошибку P1620 Проверка ПЗУ контроллера. Ошибка контрольной суммы
  6. помогите кто может надо сделать температуру включения вентелятора 97 градусов J5V13L05.bin
  7. Приора 16 клапанная, чаще всего она начинает троить после дождя. а в сухую погоду просто фиксирует пропуски но чек не загорается
  8. такой вопрос на приоре пропуски зажигания в 4 целиндре, поменял местами катушки зажигания 3 и 4 цилиндра всеравно пропуски в 4
  9. а не можете скинуть чистый
  10. с замком зажигания все норм (новый поставили), есть у кого нибудь чистый имобилайзер для прошивки?
  11. а при чем реле стартера если стартер крутится при любом повороте замка зажигания а машина не заводится
  12. Возник такой вопрос на ваз 2112 стоит блок VS 5.1 2112-1411020-42 и прошивка V5V05M30 Суть проблемы в том что машина заводится когда хочет, тоесть стартер крутит всегда после поворота замка зажигания, а машина заводится не всегда раза 2-3 зажигание включаешь выключаешь стартер крутится, а машина молчит бывает заводится на 4 раз.
  13. у меня такая ситуация стеклоочиститель работает только на 1 и 2 скорости, если выключить когда стеклоочиститель недошёл до конца он так и останется на середине стекла, пока не поменял оба реле стеклоочиститель вкючался при включении и выключении зажигания(делал один цикл и останавливался), а кагда включаю переключатель на датчик дождя вообще никаких движений. лада приора хечбек 2010 года
  14. ни у кого нет I373DA02 без дк1, буду благодарен
  15. лью комбиком, прошивку залил B120EZ15.rar 225,76К 562 Количество загрузок: и после этого пишет идет соеденение и нехочет лить заводскую прошивку бош не на приоре стоит а у друга на 2112
  16. после того как залил B120EZ15.rar 225,76К 562 Количество загрузок: эту прошивку из первого поста контролер перестал выходить на связь, неподскажете в чем пречина
  17. может кто знает где на приоре 2010 года установлен блок парктроника?
  18. может сгореть дорожка в блоке управления электропакетом, или пробить диод какой нибудь. Разбери блок электропакета посморти ничего не сгорело
  19. реле генератора на контактах моглло подгореть и включается с задержкой
  20. класный форум, много интересного
