Scaner
Весь контент Scaner
  1. ну и нахрена? а потом ноим,что работы нет.
  2. Нельзя экономить деньги клиента!!! Спалишь блок своим эмулям, потом поймешь.
  3. Подогнул пины в разъеме дросельной заслонки, 7 дней прошло,клиент не приезжал.
  4. Что такое не 14 мг ?
  5. Привет, у тебя есть эта TPI ?
  6. , больше 25 % дроссель не открывается , в момент появления ошибки,заглушил,завел и работает нормально. Извини,в первом сообщении не так написал.
  7. Когда заслонка не исправна,график может быть кривой,это имелось ввиду.
  8. проверил проводку до блока,все хорошо, 62 канал в графике ,плавно поднимается без рывков.
  9. Фото дросселя, влаги нет. Осциллографа нет. Жизнь с нуля, война. Прошу сильно не пинать. Спасибо.
  10. Во время движения загарается EPC и авто в аварии, дросель больше 25% не открывается,заглушил - завел и едет хорошо. Коды ошибок по ваг 16505 и 17572 ,по OBD P0121 и P1171 датчик угла поворота 1 электропривода дроссельной заслонки и датчик угла поворота 2 электропривода дроссельной заслонки. по диагностики, больше 25 % дроссель не открывается. питание на 2 и 6 контакте - 5 вольт Дросель адаптирован, нагрузка по педали на ХХ - 0, педаль реагирует на нажатия. Дросель открыт на хх 11% абс.давления на хх 330 Кто ,что может подсказать? Дроссель нового типа,без полосок графитовых.
  11. за 100 000 тыс,сам приеду и привезу блок,лично в руки,еще и привяжу к авто.
  12. пиши в личку.
  13. Что делать? На сколько и мне известно,для них это обычный расход. Единственное проверить,как программа залита в авто.
  14. Да,фото показать, Я не знаком с системой DPF и не знаю что это такое,объясните пожалуйста. и из каких слоев состоит? Какие металы и для чего они там?
  15. Scaner ответил Alexandr1208 тема в Помойка
    разговор о гольфе 4, а не 6
  16. Какой блок бошовский?
  17. iProgom делаем.
  18. Что значит матерится на вин?
  19. Кто может дамп проверить?
  20. Открывай мануал на чип лодер и читай блок через Kline. Больше вероятность увалить ,когда сдуваешь.
  21. Спасибо. По дампу,что можете сказать? Чист родной?
  22. Delphi , Wurth. В datalist ,сопротивления подушек вид 2,2 - 2,6 Ом. Информация об ударе - пишет нет.
  23. Мигает лампа, блинк код 14. Info ecu: SAS FE01 57 K30 B7C14A VISTEON 33277 52 Ошибок диагностика не показывает,пишет что их нет. Пробовал чистить краш,дампы в атаче(краш и тесты). В первом тест-дампе, лампа так и мигает,во втором,горит и не тухнет. Ошибок не было. Подталкните в какую сторону копать. Спасибо. Mazda rx 8.rar
