wizit
Весь контент wizit
  1. Почистил пины в разъёме С3 , лин защелки. Ошибка по лину ушла. по защелке нет. Купленную защелку тоже вскрыл. Все в ней визуально хорошо. Может кто пнет куда копать? куга2белая.txt
  2. Продолжение. Приборка не включалась по причине не правильного блока БЦМ. Плата с релюхами не той системы. Нижняя идентичная оригиналу, верхняя отличается. Там где на пин плюс идти должен , идет минус. и так на нескольких пинах. Вот вам и последняя буква не решает. Благо доноров хватает. Перепаял плату . все за светилось , за работало, ... но стартер не крутит. Куда копать? Бу защелка ставиться просто , или танцы с бубном(программатором) нужны? Вскрыл старую защелку. Погнило в ней все. Нашел епромку там , думал может в ней данные какие, кое как подпаялся (ноги по отгнивали) -Пустая. Вобще судя по начинке ничего там привязывать не надо. Может бу не рабочая попалась
  3. Продолжение темы. куга белая.txt
  4. Почистил пины в разъёме С3 , лин защелки. Ошибка по лину ушла. по защелке нет. куга2белая.txt
  5. Вскрыл старую защелку. Погнило в ней все. Нашел епромку там , думал может в ней данные какие, кое как подпаялся (ноги по отгнивали) -Пустая. Вобще судя по начинке ничего там привязывать не надо. Может бу не рабочая попалась
  6. Продолжение. Приборка не включалась по причине не правильного блока БЦМ. Плата с релюхами не той системы. Нижняя идентичная оригиналу, верхняя отличается. Там где на пин плюс идти должен , идет минус. и так на нескольких пинах. Вот вам и последняя буква не решает. Благо доноров хватает. Перепаял плату . все за светилось , за работало, ... но стартер не крутит. Куда копать? Бу защелка ставиться просто , или танцы с бубном(программатором) нужны? куга белая.txt
  7. Может кому пригодится. фото с точками подключения к 95320 . Актуально для блоков BCM с литерами D , E , F, Это из опыта. к В точно не подходит.
  8. В общем , дождался ключа. Попытался х100 прописать, пины высчитывает, трещит релюхами, но прописывать отказывается. Ну тут еще разбираться надо. пол машины не работает.. Пошел другим путем. Распаял утопленный БСМ вызвонил точки подключения , переложил дам еепрома. Машина ожила, зажигание включается , ошибки по PATS нету. Щиток не зажигается ну и дофига чего не работает, буду разбираться. Главное .что на связь начала выходить, и зажигание влючать.
  9. Точнее , не только в БСМе И да , принудительно включил зажигание, продиагностил, все таки дело в PATS, недостаточное количество сохраненных ключей. Заказал ключ б/у, жду...
  10. то есть , если я второй ключ привяжу , прям кино начнется? ну в смысле заработает? просто всегда в блоки писал 2 ключа. Хотя нет фокус 3 2013 повершифт на жале ключ . ложил один, заводился и ездил , пока хозяин второй не откапал дома и его добавил
  11. Без зажигания диагностики не выходит. Только Focccus ом центральную конфигурацию перезалил по вину
  12. не первый раз в эти форды , этим прибором ключи в замененый BCM кладу.
  13. История такова. Достался мне в ремонт Форд Куга 2014 1.6 бенз. Акпп. Бесключевой с кнопкой Power. Утопленник. Его уже , как всегда, чинили до меня, меняли кучу блоков ( до конца не выяснил каких) . Моторник родной . BCM всунули с буквой B , под кнопку уже не подходит, но для прикола залил конфиг по вину в него , на приборке начала выскакивать надпись , ключ не распознан... ладно это лирика. Взял бу блок BCM с буквой F , как в оригинале, отличается последняя буква, но в фордах вроде как на последнюю пофиг. Лью конфиг. приборка молчит. Подключаю старичка X100PROS, проверяю количество ключей в BCM , 2-е штуки. Хорошо. Через полную утерю кладу единственный ключ в два этапа , сначала иммо , потом кнопки. проверяю запомненых ключей = 1. ну ок . машина с кнопок ключа открывается - закрывается. Приборка не включается . признаков хотя бы зажигания нет. Вобщем кроме открыть -закрыть, тишина полная. Внимание вопрос : Какие блоки участвуют во включении зажигания в этом авто, ну кроме BCM и PCM ? Какая-нибудь схема опроса блоков существует перед включением зажигания?(Это уже второй)
