Весь контент master34
ECU Flasher Modules
Доброго дня 1860B481 e6t76683 митсубиши аутлендер 2011 2,4 какой модуль под него брать ?
Nissan Patrol скончался Блок Акпп 31036 Vd 300
Осталось узнать на каком разборе ,найти нигде не могу
В общем проц возбудил ,дампа я так понимаю нет ни у кого для сравнения ? То что вычитал во вложении. Раз все упорно молчат коробас.bin
А клиенту нужно починить , это нормально ездить от мастера к мастеру :) Эти блоки востанавливались в худшем состоянии . Мне бы проц возбудить ,дальше дело не хитрое.
Муть какая то , рекламой попахивает . Блок управления АКПП Subaru Forester SF-5 есть у кого фото платы ? Nissan Sunny, FB15 фото платы блока акпп 31036 6n001 Или фото любого блока акпп начинающиеся на 31036
Доброго дня Nissan Patrol скончался Блок Акпп 31036 Vd 300 . на моторолле нет генерации на кварце ,порты шевелятся ,резет логический 1 . Есть мысли как оживить проц .Может утопленник такой есть или просто дохлый или аналогичный блок .на борту 2d58n mc68hc11k1 , думаю на субарике есть похожий блок ,по разъёму такой же, а вот внутри что загадка ,завтра скину фото платы.
Какой прогер для подушек ?
А не проще с такими познаниями купить моток изоленты и просто заклеивать лампочки
Chevrolet Cruze 2012г синхра в bcm
а кто мешает весь дамп перекинуть из одного в другой ?
Kia Picanto 1,1l вибрация и ошибка по кату
Для начала смотреть а есть ли кат вообще . А так удалять шить потом смотреть
Помогите с прошивкой bosh МЕ17.9.71
По обд можно залить всё что угодно ,тока работать не будет :) Если по ошибке тюн залит по обд ,то блок труп пока не залить обратно сток . Дадее пароль и в бсл. Если убрать подпись в бсл , то тюн будет литься по обд.
вопрос снят ,всем спасибо
Подниму тему есть сток с известным паролем под комбик ? привалил эбу записав по обд
ford автомагнитола 6000 cd
Я так понял его только J-LINK читает ? в упе хпроге карпроге и клипроге я его не нашёл. J8-pin JTAG header Usual pin-out for 8-pin JTAG header, often used for PLD programming 1 – vddh (+3.3v) 2 – TDO 3 – TDI 4 – nTRST 5 6 – TMS 7 – vss (ground) 8 – TCK
вскрыл внутри tms470 я так понимаю с него дамп читать ? кода нет ,думаю заблокировалась не навсегда , не проверял ,пошёл по длинному пути
я ещё не застрелян :) 6C1T-18C815-AG
ford автомагнитола 6000 cd ,заблокирована. Что внутри, чем читать ? Пока не вскрывал. Серийник начинается на v
Замена блока управления стеклопакетом на приоре.
обучить красным ключом
- ваз 21099 перенести калибровки в FULL AM29F010
Mercedes VIANO 2007 г.в. нужна помощь по ключам
Не совсем так ,можно чинить замки без ключей и ключи без замков .проверить только без друг друга сложновато.
rschip )))
Как будто тут есть о чём думать . Есть приблуды в прикуриватель для мгновенной задки аккумулятора и экономии топлива. Думаю эта из тойже области .
Need autodata 3.45
и чё делать если это чудо не запускается африканцу евро платить :) как активировать
Toyota Corolla 2008 прописать смарт ключ бу
Всем спасибо ключ положен ,тему можно закрывать.
А можно в личку или скайп описать процедуру если не трудно.
Всем доброго дня ,с тайотами дело не имел . Вот ломаю голову как не привалить данный автомобиль . Есть один ключь с лезвием .То есть машина заводится если поднести к кнопке. Есть бу смарт и кнопка . Есть дам со smart key 93c66. Я так понял нужно сделать его новым . А что такое ид бокс ,где он стоит ? Можно ли его снять не снимаю торпеду ? Что внутри и нужно ли его резетить ? Можно ли сохранить дамп ид бекса и смар кея для востановления в прежнее состояние в случае увала.
Простой пробник-индикатор поиска короткого замыкания
1 отключением нагрузки поочерёдно 2 не рекомендуемый, методом выжигания большим током от куда дым пойдёт 3 способ для тех кто работал в связи, подключаем мультивибратор и при помощи катушки с приёмником ищем по затуханию сигнала 4 способ вызвать специалиста что бы он нашёл 5 способ заменить сразу всё и т.д.
