nexus287
Весь контент nexus287
  1. проблема с АБС решено! дело бы в цепях датчика АБС заднего правого колеса. Все 3 лампочки потухли все было нормально. Потом где то через месяц вышел еще вышел из строя моторчик АБС. щетки быстро износились. Потом щетки от бензонасоса поставил подточил, подогнал. Потом после снятия и установки заднего суппорта (по ходовке надо было) загоралась лампочка ESP. Ездил так где то 3-4 месяца. Потом купил новый сканер для этого. Ошибка была Steering angle sensor (код сейчас не помню). А сенсор работает, углы поворота руля показывает и при снятии штекера показывает что обрыв. Инициализацию делаю ошибка по инициализации уходит но та ошибка все равно показывает. Есть идеи от чего это?
  2. проверил все нормально. Оказывается я сам 3 лампы загораются при превышений скорости больше 30км/ч (около). Думаю один из задних датчиков обрыв или не работает. Логический если обрыв то лампа АБС сразу загорелась бы? Хотя я может ошибаюсь. Пока нет возможности загнать в гараж так как там СантаФе с полуразобранным двигателем G6EA.
  3. Эл.двигатель вроде нормально собрал. Все работает. Позже вечером выезжаю из дома снова загорелись эти лампы. Заметил что при нажатии на тормоз загорелись. Заглушил снова завел и поехал. Но при следующем нажатий на педаль тормоза снова загорелись. Теперь концевик на педали тормоза не работает? Плохо что без сканера.
  4. Проверил эл.двигатель имитировавь включением реле К25 пару раз запустился на третий раз не запустился. Разобрал эл.двигатель щетки изношены. Спасибо за совет.
  5. Утром не проверял. Вечером проверю сопротивление обмотки моторчик. потом подам питание отдельное. потом еще раз замерю. Хотя бы какая то картина будет.
  6. я вот тоже думаю что в сканере проблема. Моторчик АБС вечером проверю подав отдельное питание. Но вот вопрос: Я могу прямо на блоке АБС КАН шину оцепив прямо подключить Лануч. 6,14 пины ОБД2 .??? Это что нибудь дасть?
  7. Добрый день, коллеги! Вообщем Мерс МЛ320 2002г.в. загорелись 3 лампы ESP/BAS, ETS, ABS диагностика BAS нет ошибок. Диагностика ABS не получается. т.е. не видит. А если с блока ABS (4ESP написано) выдернуть штекер КАН шины то у других блоках появится ошибка по КАНу. и спидометр не работает. АКПП тупит. То есть блок сам работает но не диагностируется. Launch X431 IV 2013г.в. обновления. (возможно у меня сканер не видит, другого у меня нет. где то читал что кроме программ.обеспеч. надо обновить прошивку дисплея или что то в этом роде.) На КАН шине отключенного блока АБС сопротивление более 4кОм. А на подключаемом проводе КАН 120 Ом. Ранее когда горели 3 лампы ESP/BAS, ETS, ABS методом тыка нашли обрыв датчика АБС правого заднего колеса. А теперь на разъеме к блоку замеряю сопротивление всех колесных датчиков составляет 1.14 кОм Есть также такое явление: Сегодня утром завожу и вижу что потухли эти 3 лампы, на работу доехал все норм. В обед завожу и смотрю снова загорелись. не пойму. машина под солнцем стояло. температура 107С по фаренгейту показывает.
  8. Я подключал свой X431 IV на камаз евро 4 через обд2. Питание 24В. И ничего не сгорело. Все работает. Только ничего не видит.
  9. Все цепи кан шины проверил. Думаю есть еще такой вариант причины проблемы связи. Из-за потери питания блока АБС может же быть такое. Т.к. после потери связи не показывает только спидометр. А остальные работает (тахометр и датчики темп.). Получается связь теряется только с АБС. а АКПП жестко работает с АБС (точнее со скоростью колес). Что вы думаете ?
  10. Вот по схемке прозвонил подкапотное пространство (т.е. начиная с АБС, АКПП, ЭБУ двигателя). С АБС до блок комфорта еще нет. Теперь вот думаю если отрубить кан шину между АБС и Блоком комфорта, что будет? Будет заводится? Для интереса хотел так проверить связь будет теряться при езде. (немного тупая идея). Еще не могу найти разъем Х200 который изображен на схемке. Подскажите
  11. Сигналки нету. Мафон тоже родной. Ничего лишнего по электрике не делали. При общей диагностике выдает ошибку от лампочки номерного знака который был заменен на светодиодный. Мне бы схемку электропроводки этой машины.
  12. это неисправность плавающая. Постоянно нету такой неисправности. Поездишь 5-10-15км когда как. Иногда сразу может появится. Непонятно.
  13. сопротивление 60 Ом при отключение ЭБУ двигателя показывает 120 Ом надо такой осциллограф чтобы измерял сопротивление и дергать за провода. Где какой нибудь слабый появится осциллограф зафиксирует. Но к сожалению такого у меня нету. Надо по другому. Другое дело если в одном модуле кан шина глючить то тоже может сбить всех со связи. ???
  14. Проблема по КАНу. Теряться связь между блоками и АКПП тупить не переключается, спидометр не показывает. Диагности Ланучом показали ошибки: U0073, U0121, U0140, U0101, U0100. U0073 - Can bus Communication / Control Module Communication U0101 - Lost Communication With Transmission Control Module U0140 - Lost Communication With Body Control U0100 - Lost Communication With ECM/PCM A U0121 - Lost Communication With Electronic Brake Control Module Может у кого то были такие проблемы. Думаю где витая пара can-шины либо замыкает либо обрыв. Но вот где именно.
  15. nexus287 ответил megaelectrik тема в Saab, Volvo
    что вообще никого нету? Люди добрые помогите
  16. nexus287 ответил megaelectrik тема в Saab, Volvo
    после пайки все равно ВСМ не выходить на связь. блок CEM снять не мог. болт крепления там в таком месте. Товарищи мастера какие варианты могут быть? Подскажите в каком направлении копать.
  17. nexus287 ответил megaelectrik тема в Saab, Volvo
    достал сам ВСМ блок. оказывается вскрывали не заклеили не герметично. плата видна была. пропаял контакты разъема ВСМ.
  18. nexus287 ответил megaelectrik тема в Saab, Volvo
    Тоже Volvo XC90 проблема ВСМ не выходит на связь. сопротивление Кан шины проверил в обе стороны (к ВСМ и СЕМ) по 120 показывает. при соединении разъема ВСМ естественно 60.
  19. большое спасибо за инфу. посмотрим теперь на месте. Большое спасибо. Теперь посмотрим на месте.
  20. со снятой крышкой да проваливается. пытался стравливать воздух у суппортов передних колес. На левом больше давления, чем на правом.
  21. авто купили недавно в России. (В Уфе кажется). там было нормально говорит, как приехал все началось. когда проверю ланчем каждое колесо, то два левых колеса заметно щелкает, а при проверке правых ничего.
  22. да электрический в системе пока не разбирался какие еще ступичники? ступичные подшипники имеете ввиду? какое отношение имеет к тормозу? мотор-то один и он прекрасно работает.
