nexus287
Весь контент nexus287
  1. Здравствуйте, господа автоэлектрики попался ко мне Land Cruiser 200 2007г.в. с не правильной работой педали тормоза. Конкретно, педаль на половину почти пустой ход. тормозить только в конце хода. люди на сто пытались стравить воздух с главного цилиндра. (точнее открутив все 4 отходящие колеса) подсоединяю ланч смотрю были ошибки о "потери питания" (аккумулятор меняли) и требовалось калибровка датчиков vsc. откалибровали (вроде) ничего не изменилось на ланче еще была функция стравливания воздуха из система тормоза (air bleeding hydraulic brake system) в процессе можно каждое колесо можно делать(первый раз такое делаю). процесс стравливания делался при нажатом педали тормоза и командой из ланча. (инструкция из ланча была еще) только при процессе стравливания левого переднего колеса педаль тормоза поднимался до нормально, потом при повторном нажатии снова в конце ход держит тормоз. в конце ход тормоз держит как вкопанный. только ход педали не внушает доверия при езде.
  2. на тойотах с разъемом 22pin как работает launch? точнее я хотел просмотреть параметры, стоп кадры... графики сигналов тех или иных датчиков. у кого нибудь показывает? проверял на марк 2 90кузов. пикник 2000г. и камри 20. кроме функции самодиагностики который по количеству моргании ЧЕК определяет.
  3. В том и дело обновы самые последние как на сайте dbscar.com /у меня обновления от туда идет/ я еще не обновлял правда но версии софтов идентичные с обновлениями сайта
  4. хотел узнать почему новая Церато не читает? на счет Ваза еще не пробовал но думаю тоже какая то проблема будет. из ГАЗ читает только ЭБУ МИКАС, а Bosch где спрашивается. на Ниссан Адаптацию после чистки дроссельной заслонки не мог сделать. Пришлось с педалью работать адаптировать.
  5. Здравствуйте, коллеги диагносты С не давних пор занимаюсь диагностикой авто на СТО у парней. Купил себе Launch X431 IV (китайский код 86J). Обновления самые последние. с сайта dbscar.com За время работы были проблемы с некоторыми авто. Kia Cerato 2012 вообще не мог связаться. (через сканматик 2 четко работает) Nissan X-trail T30 работает берет все, при стирании ошибок удаляются. но повторное чтение уже пишет нет необходимости повторном чтение кодов ошибок. Мерс W210 2.8 1995 читает. но стирает не понятно. (зажигание откл. и вкл пишет) Моя Нексия 1.5 8v ЭБУ MR140 один раз как-то подключился параметров не показывал. при тесте форсунок перестал работать 1 форсунка. мотор заглушил обратно завел все так-же 1 форсунка не работала. думал капец. все шить заново (прошивка паулюса стоит) надо. заглушил на 10 минут, завел все работает. Уфф. А Сканматиком берет все опят же.
