Geostudent92
Весь контент Geostudent92
  1. С утра не открывался часов до 5 Пару сообщений тоже исчезли
  2. дабы не создавать тему, спрошу тут, caddy 2009 года с 4.82 прошивкой справится через обд или нет? в мануале заявлен..
  3. Пока что все ясно) позже отпишусь о результатах
  4. Все когда то начинали Еще раз повторюсь инфы по сей машине не особо, поэтому..
  5. Пробег сидит в неке? Или достаточно считать/поправить/залить 93С56
  6. Мне тоже интересно, есть люди, которые засняли внутренности блока и как они до них добирались(пилили/прорезали)? Прошелся поиском - видел только сам блок
  7. Стрелы нормально идут?
  8. Терки нет, поэтому предстоит замена на новую
  9. А фото нет ни у кого панели без крышки
  10. В астре 2007 года стоит 080D0WQ, УПА прочтет его? Или она читает ТОЛЬКО 35080, просто плохо понимаю эту разницу 35080/080D0WQ..
  11. Добрый вечер, машина дорестайл, 2010 года, 1.2 бензин, приедет через 1.5 недели, посмотрел по форуму - тем про него нет, подскажите что там в панели может быть, подводные камни? Фото панели взято с интернета.
  12. Ищу у кого купить проверенные 35080
  13. Нет, с ним все в норме..просто вчера решил почистить полы в ней, а при открытых дверях довольно долго горит подсветка салона, вот и сел, хотя аккум родной здоровый бош силвер. Машина 90% времени стоит в гараже, и до сегодняшнего дня даже после 1-2 недельного простоя заводится как часы
  14. Это я и имел в виду. Правда как севший аккумулятор мог повлиять на блокировку ключа - остается загадкой
  15. Нет, машина стояла в гараже, прохожу мимо нее и замечаю, что горит вся приборная панель(машина недвижима, селектор на паркинге), беру ключ сажусь вставляю в зажигание и его заедает(ключ) и не отдает, ну и не заводится естественно. Снял аккумулятор поставил помощнее - все заработало..вот так. С чего только панель сама начала гореть - неясно..
  16. AUDI A6 2007г горит вся панель и не отдает ключ!!! что это может быть? ключ вставил и не отдает, не заводится
  17. Они все взаимозаменяемы? 35080 vp/v6 на 35080 или O80D0WQ нормально?
  18. А на А6 2007 г.в. полная комплектация 3.2quattro Васей не потрется? Горит красный аирбег постоянно
  19. Доброе утро, вопрос вот какой: 35080 и ее аналоги(35080vp/v6, O80D0WQ) всегда нужно либо менять на новую и в нее заливать дамп, или стирать ее и заливать опять же? Что будет если ее как остальные микросхемы просто вставить в прогер и пересчитать пробег?
  20. Делал дигой кто нибудь шкоду фабию 2008 года?
  21. Geostudent92 ответил olimpic1 тема в UPA-USB
    Доброй ночи всем, хочу заказать оригинальную упу и плату под EEPROM на elrasoft.com, на сайте UPA-USB Serial Programmer стоит 6381 как я понимаю голая, а где еще в довесок заказать под EEPROM плату я не найду на сайте, саппорт не отвечает, кто знает как грамотно заказать подскажите пожалуйста
  22. Не заказал еще, но собираюсь, поэтому интересуюсь
  23. Голый? Если я заказываю UPA-USB Serial Programmer, то должен прийти не только программатор, но и плата под EEPROM, так ведь Про погопины/прищепку понял, спасибо
  24. Добрый день, прочитал что UPA может работать внутрисхемно. Скажите пожалуйста каким образом (там прищепка или просто подводятся контакты?)
