sali1004
Весь контент sali1004
  1. Я у тебя ни совета просил а рассказал случай из практики.Умничать перед клиентом будешь.
  2. Да одевался.При разбитых подушках сам глянь куда двигатель уходит при движении вперед назад.
  3. Предложу 1500 с моим пересылом.
  4. Приехала сегодня двенашка с интересной неисправностью.При движении на зад проблем нет .Только начинаешь двигаться в перед машина глохла.Диагостика ничего не показала.Открываю капот и прошу клиента тронуться ... Хомут на дмрв не был затянут и патрубок сползал при троганье.
  5. Эбу едет к Kliman .Тему закрываю.
  6. Бронь снята.Эбу в продаже. Мне что выложить сюда всю переписку ?Я у тебя спросил кто за тебя может поручится.Ты начал устраивать качели.
  7. Да .Можно.
  8. Продам эбу edc16u1,Брал на этом форуме для экспериментов.Хороший вариант для тех кто купил себе BDM100 но опасается учиться на машине клиента.Сам читал писал по bdm через k-tag и bdm100.По obd читал kess2 mpps13 и галетой.Цена 4000р с пересылом.Возможен обмен на 7.9.7+ приора.
  9. нет.не оригинал.
  10. Косу распотрошил.Все чисто.
  11. Проблема в следующем.Включаю зажигание через 2 тире 10 сек тухнет чек прыгает стрелка тахометра и все машина не заводится.если успеваю завести тоже максисум 20 сек и стрека тажомерта прыгнула и машина заглохла.ошибка по дпкв.Датчик менял .Ошибка выскакивает без прокрута двигателя.Может ктото сталкивался ?
  12. Если есть решение готов приобрести.
  13. Мало читал.Оригинал есть.
  14. Куплю vag can+k-line оригинал .
  15. Если откажется я на очереди.
  16. Снять не проблема обратно подключать страшно .Одними пампасами не обойдешься.
  17. Подушку надо было снять .Параллельный аккумулятор не прокатывает.
  18. Я понял откуда недоверие по поводу места жительства.Смотрел на сайте 2ip.ru свой айпи .Показывает что я со Ставрополя.Крым под санкциями однако.
  19. С выпаиванием и вычитыванием тоже беру 3000р.Но здесь нужно было снять акум. а код клиент не знает.Пришлось отказать.За молодого человека спасибо.47 лет. И живу я действительно в Крыму п Советский.С чего такое недоверие ?
  20. Как узнать код магнитолы перед отключением аккумулятора нисан кашкай 2007г?
