SOLID
Весь контент SOLID
  1. Привет коллеги,есть такой вопрос,имеется блок приоры DA01 прошивка,возможно в этот блок от калины прошивку поставить?не положу блок?а то очень нужно. Кстати калина 1.6....8кл
  2. SOLID ответил SOLID тема в Mazda, Ford
    Спасибо.
  3. Под педаль кирпич и в путь....а так много серавно не выгодаешь,с экономом надо и ездить прикрадаясь.
  4. Можно только нужно прошивку соответствующую залить.....я блок 21 от калины ставлю на 10-14ки все работает и вентилятор,только нужна своя прошивка. Эпром только почистить надо.
  5. Ничего себе,там не с трактора движок?
  6. Изменений нет?
  7. Может причина в самом замке?
  8. Парни такая тема,клинт привез форсунки сименс 20734 от 1.6....8кл можно их воткнуть в 1.6..16кл 124двиг....или там только свои 20735....подскажителе пожалуйста.
  9. SOLID ответил SOLID тема в Mazda, Ford
    Да вроде все целое,а где коды неисправности почитать на него не знаете? а весь нет изрыл...что то не найду никак.
  10. Ну а что вы хотели,это пацанская прошивка.Приора для того и создана что бы гонять.
  11. Эт само собой,а блок там бош стоял?
  12. Ну мне проще апс воткнуть чем перемычку вставлять.
  13. SOLID ответил SOLID тема в Mazda, Ford
    Ок понял спасибо за помощ.а то у отца друг купил форда точнее на копейку поменял,а он чет утром не стабильно работает.а в городе с этой древностью не кто не хочет возиться.
  14. SOLID ответил SOLID тема в Mazda, Ford
    Спасибо,а какой прогой диагностировать?
  15. SOLID опубликовал тема в Mazda, Ford
    Всем привет,Кто подскажет где у форда мондео 93г.в колодка диагностики находится...а то искал так и не нашел. Ford Mondeo-читаем правила оформления темы!
  16. Давления топлива сколько в системе?была 6ка с мотором от приоры,они взяли регулятор старого образца 2.2-2.8....мотор не так едет и работает не очень устоичиво...этим моторам 3.5-3.8 надо.
  17. Прошивки то есть только на 1.4 мотор только для январь 7.2.......пару раз пробовал калибры в 5 январь кинуть.машина не заводится. Хотя впринципи 7 с 5 январем похожи.
  18. Не такое не пойдет,у 1.4 сжатие большое как и у приоры,звенеть будет.
  19. Ну тестером смотрел на прозванивание ,один провод не прозванивался.надо тогда провод резать и искать где.кусок провода заменил все заработало. У брата на семере недавно тоже было так,только там сам разъем мозг делал.так что не все так печально.
  20. Не стоит придиратся к словам....обрыв внутри был.
  21. Все нормально датчик живой,причина микро обрыв провода....хотя на вид целый....видно когда то за пенек зацепилась машина или еще за что. Да не отравился он.
  22. Есле правильно смотреть обороты мотора должны совпадать с расходом воздуха 840-920 это 8.4-9.2 ну допускается +- 3кг.моторы все разные.
  23. Нормально.эт у бошей мало.январи в районе 10-11кг
  24. Снятая клема дмрв это аварийный режим
  25. Тогда нормально,но всеже это параметры для компа а на самом деле кто знает что там с дмрв.не раз сталкивался,параметры норма по компу а по газику черти что.
