AltriD
Новичок
  1. Нет, давления нет, если пишет что его наполняет, но зачем его наполнять если нужно наоборот стравливать из подушек его? может я не понимаю принцыпа опускания (стравливания воздуха) из пневмы? Может реле компрессора накрылось? (так нет же, щелкает и он включается слышно) гдето читал что его нужно тоже менять при замене предохранителя. но у меня то все работает... в том то и дело что наполняется, он и качает и поднимает, но не опускает! Ребята Help! второй сервис требует деньги за диагностику (нереально 10к) один раз уже отдал и ничего не услышал (все итак знал до этого сам).
  2. Всем добрый день! Туарег дорестайл с блоком 7L0 907 553F История началась с того, что когда штурмовал деревенские дороги поднял в режим Екстра, потом при опускании обратно опустился только зад... Загнали на сервис и почитали тему: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38849-volkswagen-touareg-2007-%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0/ Ошибка в той тебе такая-же как у меня. Ошибка регулирования - превышен верхний предел. мы открутили клапана (которые латунные на баллонах) и спустили воздух. Машина села. потом попытались поднять и она теперь уже вся зависла в режиме екстра - я уехал домой. по дороге домой высветилась ошибка Running gear. Приехал в сервис, поменяли латунные клапана на баллонах спереди, адаптировали, теперь если не ставить режим экстра а переключаться между спорт комфорт и оффроуд то все работает (опускается и поднимается) - ОДНАКО при езде возникает ошибка Running Gear (01400) (на скорости выше 60 в основном) и она меня тревожит. а когда ошибка висит не сброшенная стравить воздух не могу (пишет на приборке Pressure tank filling) - но зачем ей давление набирать если надо наоборот стравить... всем большое спасибо, жду ответов)
