Gubkinavtochip
Весь контент Gubkinavtochip
  1. Ну не ужели нет ни у кого каталога?
  2. Нет. Отдельно должно быть. Трипоид
  3. WVWRH63BX2P112251
  4. Gubkinavtochip опубликовал тема в Железо
    Помогите с номером запчасти. Развалился внутренний шрус ТРИПОИД не могу найти в каталогах. Авто vw passat 2.8 v6 передний привод 2002год АВТОМАТ. Нужен номер запчасти
  5. Не могу найти это первое. И почему бы не разобраться в ситуации, взаимозаменяемость это хорошо. И всем форумчанам поможет в дальнейшем. Просто думал что есть кто то тут чтоб конкретно могли ответить
  6. Ясно. Не могу в каталогах найти. Может есть у кого каталоги чтоб проверить если конкретно этот не подойдет может подскажите номера которые подойду?
  7. По поводу кодировок я для теста пробовал менять получалось.... Может есть у кого информация по взаимозаменяемым деталям? по идее все должно кодироваться?
  8. Gubkinavtochip опубликовал тема в VAG (VW, Audi, Skoda, Seat, Cupra)
    Интересует вопрос у меня накрылся блок АБС пробовал ремонтировать помогло не надолго. Вопрос такой можно ли поставить блок 8E0611111AB вместо оригинального 8E0614111AQ. Авто пассат б5+ 2002 год автомат 2.8 v6 передний привод. Я лично думаю что можно, просто потом изменить версию колибровки и все. Так ли это?
  9. Есть j5trs можно по дад настроить турбину итд
  10. Могу настроить я 5.1 -41 для мотора с шести цилиндрами, ДАД, турбина и т.д. Вопросы в личку
  11. Всем привет есть у кого Delphi 2014.3 с активатором? Хочу попробовать тазы им диагностировать сейчас работаю на версии 2014.2.2. За ранее спасибо
  12. мозги ms43 5wk90014 index06
  13. привет всем. нужен сток bmw 525 2001 год автомат. залита е-2 человек хочет вернуть все в сток. что было залито в загрузке 811314550825.Bin
  14. Прочистили трубки идущие к датчику отработанных газов(дад) esp больше не загорается, машина едет хорошо. Сегодня загорелся check завтра посмотрю отпишусь. Но ошибки с1330 и с1331 ушли!!! Этот датчик дает сигнал нагрузки мотора на блок абс и есп... как то так. Истина где то рядом. Посмотрим
  15. Ковырять какой именно блок?
  16. Вот скрины с диагностики сегодня
  17. Спасибо за ответ. Проверили все конекторы, очистителем контактов пробрызганы. С самого начала проблема была в том что основной минус с кузова на двигатель был почти оторван. Восстановили! Была небольшая окись в эбу, устранили. Куда еще лезть уже не знаем. Может какая то адаптация нужна или.....
  18. Всем добрый день. Проблема такая может кто сталкивался, а может кто точно знает, короче. Автомобиль ниссан кашкай 2009 года двигатель 1.5 дизель, коробка механика. На ходу загорается ESP машина перестает ехать (может даже заглохнуть) При диагностике выдает ошибки C 1130 C1131 (engine signal 1 , engine signal 2) сбрасываю едет мин 15 потом такая же беда. Проверили все блоки, разъемы, минуса итд. Все хорошо. На одном форуме нашел такую проблему вроде был датчик нагрузки двигателя который стоит под выхлопной трубой туда подходят две трубки и все. Поменяли поехал, спустя 3 дня опять тоже самое. Прошу помощи!!!
  19. Хорошо спасибо попробую просто снимать все если что не так не охото по сто раз. Хорошо спасибо попробую просто снимать все если что не так не охото по сто раз.
  20. У меня просто сейчас нет возможности показать блок реле, вечером могу или в интернете посмотри схему пандоры там все не так просто Какие 4 провода если не сложно на примере старлайна Какие 4 провода если не сложно на примере старлайна
  21. У меня просто сейчас нет возможности показать блок реле, вечером могу или в интернете посмотри схему пандоры там все не так просто
  22. Это то понятно но в пандоре идет блок реле там 10 проводов хочу уточнить что куда цеплять а старлайн я ставил
  23. Всем Привет. Вопрос таков: opel astra h 2008 года установлена Pandora DXL3500 официалы не смогли подключить автозапуск. star line я ставил получалось, но тут идет модуль на запуск, не пойму как его подключить если можно на примере starline что куда цеплять... а так по кану все видит работает показывает что работает но нет автозапуска. могу скинуть фото
  24. Совсем не пойму зачем шить сток.... Если машина 100% исправна, сделать хороший чип и впуть. Не знаю но мне парни сделали катаюсь,пока полет нормальный
