Весь контент njqjnf
- Мазда 6
- Мазда 6
Мазда 6
То есть подключаю зеленый и синий провод от сигн к сине-черному проводу от блока БУС но зеленый провод через R 1кОМ и все будет ОК?
Мазда 6
Ребят может кто еще знает подскажите )))
Мазда 6
ААА я так понимаю мне реле можно не устанавливать а в таблице №1 пунк 12 и 19 вариант 3.Все верно ?
Мазда 6
В схеме какой то бардак в разьеме х1 зеленый провод альтернативное подключение ЦЗ,а зеленый провод альтернативное подключение светом. В разьеме кан бело-синий кан-H бело-красный кан-L линия B. Коричневый и коричневый-красный тут все верно кан- L и H линии А. Ребят помогите разобраться где провода аналоговые ЦЗ? Может схема неверно написана в книжке тоже так же
Мазда 6
А на мазде есть возможность альтернативное подключения ЦЗ и поворотников Альтернативное управление ЦЗ
Мазда 6
А чип вынимать надо из сигналз при прграммировании?
Мазда 6
Да программатор не нужен разобрал сигн там на чипе прям юсб. А подходит любой микро юсб или надо свой какойто?
Мазда 6
Спасибо. А не скажите где можно приобрести программатор чипа-CAN с ним будет гораздо быстрее настраивать
Мазда 6
Ребят хочу установит на мазду 6 2009г сигнал Старлайн А94 встанет ли она без проблем на это авто? С кан шиной ни разу не устанавл как адаптировать ее под это авто?Спасибо.
- Хундай Элентра 2007
Хундай Элентра 2007
Спасибо )))) кан шины там нет я так понял. профиль обязательно заполню ))))
Хундай Элентра 2007
на то и форум чтоб делится инф Вопрос не только в точках но и в выборе сигнал.
Хундай Элентра 2007
Ребят есть у кого точки подключения и какую из старлайна сигн выбрать с автазапуск.Спасибо
- Старлайн А-91
Старлайн А-91
Причину нашел устанавл на кию сид 2011г подключ провод капота на штатную кнопку вот из-за этого и был запуск,отцепил щас норм все.
Старлайн А-91
Ребят такой вопрос ставлю сигнал на автозап по темпер и она тут же запускается пробовал менять датчик не чего не поменялось ?
- Реле и диоды
Старлайн А-91
Ребят такой вопрос если у датчика поменять полярность что будет?
Схемы и точки подключения к авто
Ребят подскажите точки подключения на рено меган первый 2000г хочу установить старлайн А91.Спасибо
Рено Меган
Ребят дак есть нет у кого- нибудь точки подключения
- Рено Меган
Рено Меган
Ребят подскажите точки подключения на рено меган 2000г хочу установить старлайн А91.Спасибо
- Хундай Солярис
