njqjnf
Весь контент njqjnf
  1. Спасибо.Буду пробовать ))
  2. А точно ошибся их подключ и ОК да?
  3. То есть подключаю зеленый и синий провод от сигн к сине-черному проводу от блока БУС но зеленый провод через R 1кОМ и все будет ОК?
  4. Ребят может кто еще знает подскажите )))
  5. ААА я так понимаю мне реле можно не устанавливать а в таблице №1 пунк 12 и 19 вариант 3.Все верно ?
  6. В схеме какой то бардак в разьеме х1 зеленый провод альтернативное подключение ЦЗ,а зеленый провод альтернативное подключение светом. В разьеме кан бело-синий кан-H бело-красный кан-L линия B. Коричневый и коричневый-красный тут все верно кан- L и H линии А. Ребят помогите разобраться где провода аналоговые ЦЗ? Может схема неверно написана в книжке тоже так же
  7. А на мазде есть возможность альтернативное подключения ЦЗ и поворотников Альтернативное управление ЦЗ
  8. А чип вынимать надо из сигналз при прграммировании?
  9. Да программатор не нужен разобрал сигн там на чипе прям юсб. А подходит любой микро юсб или надо свой какойто?
  10. Спасибо. А не скажите где можно приобрести программатор чипа-CAN с ним будет гораздо быстрее настраивать
  11. njqjnf опубликовал тема в Автосигнализации
    Ребят хочу установит на мазду 6 2009г сигнал Старлайн А94 встанет ли она без проблем на это авто? С кан шиной ни разу не устанавл как адаптировать ее под это авто?Спасибо.
  12. Спасибо ребят))))
  13. Спасибо )))) кан шины там нет я так понял. профиль обязательно заполню ))))
  14. на то и форум чтоб делится инф Вопрос не только в точках но и в выборе сигнал.
  15. Ребят есть у кого точки подключения и какую из старлайна сигн выбрать с автазапуск.Спасибо
  16. Спасибо так и сделаю
  17. Причину нашел устанавл на кию сид 2011г подключ провод капота на штатную кнопку вот из-за этого и был запуск,отцепил щас норм все.
  18. Ребят такой вопрос ставлю сигнал на автозап по темпер и она тут же запускается пробовал менять датчик не чего не поменялось ?
  19. Их везде можно использовать?
  20. Ребят такой вопрос если у датчика поменять полярность что будет?
  21. Ребят подскажите точки подключения на рено меган первый 2000г хочу установить старлайн А91.Спасибо
  22. Ребят дак есть нет у кого- нибудь точки подключения
  23. первый. Классик
  24. njqjnf опубликовал тема в Автосигнализации
    Ребят подскажите точки подключения на рено меган 2000г хочу установить старлайн А91.Спасибо
