FACKER
Весь контент FACKER
  1. Доброго дня. Может кто поделится прошивкой без контроля пропусков зажигания. b174cr03 Блок 11194 1411020 10 Калина 1.4 16v Спасибо заранее
  2. FACKER ответил Scorpion тема в Прошивки ВАЗ
    от души. все работает ровно!!!!
  3. FACKER ответил Scorpion тема в Прошивки ВАЗ
    парни помогите чистым epprom на b13kss02
  4. да было дело давно как то шил четырку. года два назад на тюненг. просто прошивка. машина в разы поехала лучше. да жрала. но она ехала очень прилично.
  5. мне не куда ехать не нужно. прошью сам. я просто прошу прошивку динамик. а не серийку. хочется повеселее авто мне не куда ехать не нужно. прошью сам. я просто прошу прошивку динамик. а не серийку. хочется повеселее авто
  6. авто полностью исправено. нужно покарректировать разгон с места и при переключении
  7. все молчат....не кто не поиожет?
  8. всем доброго дня! стоит заводская прошивка. а хочется по динамичней. расход не важен. хочется чтоб рвала из под себя. ваз 2110 2005 год. 1.6 8v. блок 21114-1411020-32. прошивка i204dm53
  9. доброго всем времени суток. помогите прошивкой блок м 73. 21114-1411020-11. стоит прошивк А317DA02. нужна евро 2. заранее благодарен.
  10. всем доброго. есть у кого прошивка без контроля пропуской зажигания прошивка родная i203el36 блок 2111-1411010-82 1.5 8v заранее благодарен.
  11. програмно через диагностику все включается выкл. все гуд. ща сливаю
  12. доброго всем! помогите прошивкой. шеви нива 1.7 блок 21230-1411020-00 прошивка 22xco52s. причина того что винты странно работают. то есть температура доходит 98 вкл и сразу выкл. и так на протяжении до температуры 95. все проверили. винты проводка реле. думаю на прошивку. помогите чем можите
  13. да понятно. дк поставили подменный. работа дк на прогретом 0,2-0,7. уже зашили сток I205DM53. в разгон тупее. стоит отсечка. как то так
  14. диагностика сделана. все датчики в норме давление 3,9. дмрв 10-11кг. опрежение 10 -13. зашита евро ноль. но хозяин говаорить что зашили криво и не понятно кто. попросил перезашить на бодрую.
  15. Добрый день всем! Есть прошивка бодрая или спорт 1.6 16v 21124-1411020-32..?. сейчас стоит i205dp57 вялая какая то...расход не важен
  16. Доброго времени суток. проблема такая. газель с 405 двигателем. поставили микас 11.до этого был соате 31.376300010. поменяли проводку. поменяли на ней дмрв. дтож. весь подсос. помыли форсы. заливал не раз разные прошивки. но ее на холостых колбасит. льет. свечи черные. не могу не как разобраться. по диагностике. на хх. 80 t. дмрв 22 кг. рхх 13%. уоз 9-12. ошибки пропуски по всем цилиндрам. все проверено по системе зажигания. помогите народ. может что прошивка козлит. уже не знаю куда рыть. прошу прощения за некоторые не дочеты.
  17. во первых расход, динамика.и работа самого двигателя. я как видел у одного и не спросил как сделать и на сколько дорого. но спросил одно лучше. ответил- да! больше я его не вижу. вот и решил спросить у знающих людей. кто что скажет
  18. люди. помогите. есть январик 7.2 21067 - 1411020-11 в него залито передне приводная прошивка. а блок надо поставить на классику. просто зашить прошивку и все? или еще что то надо?????
  19. вопрос такой. если кому интересно помогите. вообщем. ваз 21074 1.6 8v ителма м 73. вариант врезать на двс датчик дпрв. как на ниве. если вариант! как? какую прошивку залить? стоит ли вообще делать?!
  20. слышал такое что прошивка криво легла
  21. по дигностике что больше зацепило. что на хх на 73 блоке длительность впрыска 4.5 по дмрв 13-14 кг ставлю январик 7.2 существенно все меняеться до дл.впр. 2.8- 3.1 дмрв 10-11. штатные обе прошивки. :noflood: :36_6_2:
  22. Я с вами согласен! Но есть какие нибудь. улучшение двс, изменение уоз, и все в этом духе!? стоит просто родная. товарищи говорят есть проши.. которые кардинально изменяют двс. если кто сможет поможет скинет что нибудь. прошиваю сам. или ж всетаки поставить я7.2??? езжу 100 км по трассе-12л, в городе в тапку не давлю 14-15..
  23. помогите с прошивкой на м73 блок :emot97: :emot97:
  24. я все понимаю. но 13-14 литров по городу это слишком много. хотелось бы по меньше. в тапку сильно не довлю
  25. люди помогите. есть у кого прошивка на классику м73 блок ителма. а то жрет стоковая. есть у кого динамик????
