volody
Весь контент volody
  1. Где бы еще взять BDM и Full?? В хелпе по Кессу схемы подключения нет.....
  2. Есть Кесс им и лил,рековери не прокатывает,заказал комбика ,попробую им, и нужна схема подключения с разбором Есть информация что блок восстановить нельзя..
  3. При прошивке блока было залито стороннее по,блок не выходит на связь перезалить,кто сталкивался?
  4. Что за бред??? И кто такой геша??? В топку тему,пока форумчане вообще не взбунтовались........ Для того чтобы хоть как то приблизится к иммо нужно потратится,а как вы выражаетесь " бараны" точно тратится не будут...Так что успокойтесь!!!!
  5. Не все так гладко! Был залит дамп с доски BM506,а у меня ВМ562 ,не работает спидометр.Подскажите или поправьте дамп пожалуйста,тот что залил и не работает спидометр дамп прикладываю. Но есть один момент,по диагнозе показывает ошибка датчика скорости Р0500 и скорость в движении по сканеру не вижу! коробка АКПП и скорость движения в коробке я вижу,возможно двигатель принимает сигнал от коробки через приборку..... Nissan Almera 04 BM506 164550 km 93c66.bin
  6. Проблема решена спасибо! Дамп найден в базе....
  7. при смотке АПЕлом получились все восьмерки,думается дамп привалил,если есть у кого помогите ,дамп после завала считанный тритоном прилагаю..Нужен рабочий дамп!! дамп ниссан альмера.bin
  8. Новые чипы если не ошибаюсь нужно,поправьте если не так,,,,
  9. ALEX говорит что это не номер ключа,а номер неизвестной планеты!!!
  10. Парни скажите что где мне скопировать чтоб отослать ALEX !!! Для активации проги???? Просит номер ключа я ссу...а не знаю какой ему еще номер нужен!!!!!!!!!!!!!!!!!
  11. Подскажите пожалуйста как определить номер ключа? Куда чего вставить чтоб его увидеть??? Кроме этого номера ничего больше не наблюдаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
  12. Посмотреть питание на блоке иммо и на антене.....
  13. Это заводской кодонабор или колхозничество? Не встречал ,вот и спрашиваю,если колхозник то анпутируй))
  14. Сталкивался с такой проблемой,толь мазда 3,накачки тоже не было,проводку прозвонил от и до,проверить сам ключ не представлялось возможным,привязка кстати тоже проходила, приговорил комплектом((
  15. От датчика который отвечает за ошибку и до края сиденья куда входят провода! Повторяюсь НЕ ЗВОНЯТСЯ КОТОРЫЕ ВХОДЯТ В СИДЕНЬЕ!!!
  16. Верно подметили,В1406,суть темы не меняется!!!
  17. Конечно заманчивая идея вскрыть сидушку,но хозяйка женщина ,не поймет за что деньги взял не решив проблему)) Провода прозвонил возле самого входа в седло,т.к. до оборваны) глухо,по ходу с корнем рванули...... Самое надежное решение обмонуть,элемент стоит 7т.р
  18. Покурил форум и не встретил подобной проблемы. Kia Magentis 2001г поломался датчик давления в пассажирском сиденье, горит ошибка Р1406,донора нет определится с резистором и диодом,прошу помощи,или направьте где почитать...
  19. Скорее всего антена раз вообще ключа не видит..... Проверь накачку на антене...
  20. Вопрос актуален?
  21. Если проблема только в этом не проще безимовую прошивку залить и отпустить с миром))
  22. Машину угнали к дилеру,тема закрыта...
  23. Этот файл ICC не смог распознать,и при просмотре в редакторе вина не обнаружил,правда ICC у меня 167 версии((
  24. Вот причина! И что нужно!!
  25. Проблема выглядит так!!! Думается нужно прописать заново ключ,или может какие другие варианты будут?
