Весь контент kilya31
блок 604 53 90 00 megane2 2005г.
В твоём дампе вместо FF надо 00 поставить в 750 , только не всю строку, а один байт А лучше обратись в платный раздел, там помогут за энное количество денег, я так понял ты для себя делаешь и этим не занимаешься, так будет быстрее и точнее.
Оба 2,2 ом поставь
- Airbag 95910-1R100 28296876 Hyundai Solaris 2012 crash,clear
chery bonus
А с самой подушкой что?
одометр Audi Q7
Смысл от этого ,сматывался или нет, чего от этого легче будет. Вскрой и посмотри паяли или нет.
- Nissan Almera classic 2007
skoda superB 2010 Подсветка не работает.
Значит замена, лучше оба.
Бала проблема на Hyundai Elantra Там 2 светодиода последовательно и через 2 резюка , тоже думал питание навернулось, оказалось один из двух светодиодов полетел, у каждой пары , 7 пар было, получилось 14 светодиодов , поменял все, полярность подключения только соблюдай, клиент довольный уехал. Диоды выпаивал из светодиодных лент 140 руб за метр, в метре их много, так что ещё осталось.
Toyota HILUX 89170-0K140 Ищу дамп
Покажи свой который прочитал.
А с родным дампом что?
Chevrolet Cruze 2010г.
А чего дилеры не смогли сделать? И посмотри все ли массы прикручены, было такое что ошибок нет, а лампа горит, нашли потом под капотом , масса была не прикручена один проводок , соответственно когда прикрутили, лампа потухла. И автоком какой? китай у меня с авто по подушкам вообще не соединился , делал другой диагностикой.
SRS Приора, не выходит на связь
На сколько я знаю и так делаю, если на микре не стоит точки указывающей на первую ногу, смотрю на микру на ней надпись, читаемая не перевёрнутая, так вот снизу слева 1 нога , ну и соответственно против часовой стрелки считаем до восьмой, может я не прав, тогда поправьте меня.
Найди минус на плате, куда приходит и в даташит посмотри распиновку на микру. И тогда узнаешь правильно припаял или нет.
вопрос ваз 2110 щиток Счетмаш_1118-3801010-13
Если головой подумать то считает
У тебя на IProg USB похож, а вообще Tachosoft считает
Volvo s60 P31334279 0285011088 нужна помощь
А что мешает попробовать как в 6 посту написано, и где ваш дамп и пробы.
Ищу дамп Ауди А6С5 4B0959655G
Ты укажи в профиле из какого ты города, может кто и найдётся , кто сможет тебе помочь
nissan teana j32
Сначала пусть всё проверит, убедиться надо, что блок вышел из строя, датчик удара подменить ,провода прозвонить, дамп правильно почистить,если не поможет ,то блок менять . ТС дампы выложи.
nissan teana j32
Тогда звони провода от датчика до блока и посмотри скруток нет на проводах , как правило при аварии может провода срезать, умельцы кузовщики могут местами их поменять.
nissan teana j32
Да там, нет нельзя, смотри провода от него до блока или ищи другой , а с родным датчиком , что?
nissan teana j32
Датчик удара передний
- mazda CX7 2011
