Весь контент snajdann
Ford E350 2005
Всем спасибо разьем был стандарт. проверил питание и массу на всякий потом подключил. Сделал
Ford E350 2005
это понятно спасибо. но стрелы вообще никак ни хотят идти FORD E450 HCS12 .pdf это из диджика только что куда неизвестно с а10 карпрога или хпрога... может кто вкурсе?
Ford E350 2005
Может кто делал такой авто carprogе он есть но не тот щиток на скрине. Может есть точки подключения у кого оказался не F а E350
Autocom CDP Pro
это оба дросселя l201 l200
Autocom CDP Pro
Nissan patrol полуоптитрон
поднял тот резюк и заного припаял 3 часа лежала непотухла ждем дальше пробег как ни странно показывала когда все диоды тухли транзисторы все живые выпаивал.
- Nissan patrol полуоптитрон
Лежит щиток патруля 4.8 2005 на диодах после паяльшиков весь пропаяли большей кучей олова. Вобшем шиток полностью тухнет ни пробега ни диодов если полежит с подключенным питанием также и на машине как остынет работает. Греются три транзюка на фото может кто ковырял такой. Цепь стабилизатора это?или всетаки есть отдельный стабилизатор питания немогу понять. Щиток calsonic kansei чтото остальные фото невлазят.....- Toyota Avensis, 01г, Дв. 1CD-FTV, дизель. Не развивает обороты.
обратка форс под кл крышкой но скорее всего это именно форсунка редко эл клапана в тнвд- Rx350 неработает банк2
Где в трубе? выше писал кат проверен лямбда выкручена- Rx350 неработает банк2
2GR-FE на холодную полностью неработает одна головка банк2 клапана ввт внорме неклинят шелкают,искра есть,компрессия 12,итог заливает свечи на баке 2 тоесть 2,4,6 цилиндры никаких ошибок кроме пропусков в 4,6 цилиндрах нет, стоит машине поработать минуты 2 на хх примерно 700 оборотов(больше сам неподнимает) начинает подключаться вторая голова в работу потом прогазуешь и все машина в идеале прет тянез заводится отлично,но на утро таже песня залитый банк 2 меняю свечи тут же и другие заливает пока сама неодуплится. пс в теплом гараже проблем нет никаких,проблемы от 0 градусов чем больше морозов тем дольше неподключается головка кат проверен.- BMW е36 318i 96г синхра с EWS
а проблема в чем в синхре или трансе?и номер эбу ...- mercedes w210 0f82b
да так делал я уже когда в родной замок впаивал вторую мотю из замка с разборки она там и стоит сейчас. Воторая моторола с замка с разборки стоит в родном замке с дампом из родного замка второй моти. потомучто первая с замка с разборке тоже каряво читалась и писалась,а вторые моти в обих замках с первого раза и читались и писались. Сейчас в родном замке стоит 2 мотя родная ,а первая - из второго замка cpu2. а в замке с разбора стоят оби первые моти но записанные дампом из второго cpu родного замка. вобщем уже полный тупняк какойто, пока отдал так поездить.- mercedes w210 0f82b
ключ готовил по роднуму замку со второй моти проц запаян виликолепно и со чтением вторых процев нету проблем а именно первые читаются с 10 раза и пишутся также.- mercedes w210 0f82b
все что морочило голову прочиталось и записалось в итоге сейчас оба замка работают с одного ключа и во всех 4 мотях один дамп с разборки замка- mercedes w210 0f82b
Счастья небыло и первый и второйоба записанные с нового замка оба замка ключ принимают- mercedes w210 0f82b
там новая проблема.вкл зажигатие ни повороты ни стеклоподемники неработают.запускаешь проходит 5 сек и все начинает работать..- mercedes w210 0f82b
видимо пока все это делал замок помер или незнаю что.но взял замок с разбора впаял в него моти и все ожило.- mercedes w210 0f82b
но работает не все ни поворотники ни дворники ни печка ни радиоканал....- mercedes w210 0f82b
всем спасибо за поддержку и помощь. проблема была не в мотях dimon9555помог. сейчас даже первую мотю впаял все крутится и работает.- mercedes w210 0f82b
кто нибудь гляньте или посчитайте ключ (платно) 0d69j.rar замок w210_1998_mask_0f82b.rar ключ- mercedes w210 0f82b
ну это я понял что там проблема сам дамп полетел или хеши или еще чтото. Сейчас наверно нужно по замку посчитать ключ и залить в сам ключ?- mercedes w210 0f82b
дампы же все тут в теме. короче непонятно нихрена что делать и вчем проблема- mercedes w210 0f82b
нипойму, у меня нету калькулятора.а дампы все считанны - Nissan patrol полуоптитрон
