Alex19841
Весь контент Alex19841
  1. Я так понимаю что основной симптом это задающий диск
  2. давление на дароге промерять не удалось. Там щиток к штуцеру подобраться не дал. маноментр не прикрутить. насос менялся при мне. пришлось верить что новый накачает((( Притащут в нормальные условия буду подлезать и мерять толком свечи новые. сам ставил странно что при отключенном ДМРВ он ошибку не высветил
  3. АЦП 1,07 мне не нравится. Отключал толку нет
  4. Спасибо. Понял. С задающим разобрался. Если можно подсажите по остальным вопросам. Не хочется над авто зря плясать если проблема будет не в этом. куда еще рыть
  5. Признаюсь не обратил внимания. Еще только учусь. Подскажите как правильно должен располагаться По задающий диск понял. проверю. а по поводу оборотов может кто подсказать. поччему после прекращения вращения двигателя прибор все равно показывает 200 оборотов?
  6. Конечно вариант. Просто мысли такой небыло. теперь конечно буду испробывать этот метод. Пытаюсь определится в каком направлении копать По какой причине может УОЗ давать 2 градуса всего? По типовым в районе 10 должно быть вроде
  7. Если поможет. Хозяин авто до дома не доехал. Жаловался что в начале пропала тяга.. Если на ходу утопить педаль газа за дыхалась. к концу поездки умерла совсем.
  8. компрессию не проверяли. прибора не было под рукой. проверю. Но по моему опыту даже с плохой компрессией заводится хотябы с толкача или на 3 горшках. Тут ноль Пробовал программно оключить бензонасос на время запуска. самостаятельно включается
  9. Помогите разобраться. Ваз 2110 мотор 1.5 16v. Не заводится, схватывает, но чихает в воздушный фильтр. ЭБУ Bosh M1.5.4 2112-1411020-40. Заменен топливный насос (Модуль целиком), свечи и топивный фильтр. После попытки запуска выкручивали свечи, они сырые. Искра есть. Метки газараспределения совпадают. Ощибок по эбу нет. Смущает следующие: 1. Даже если отключить любой датчик ошибка все равно не высвечивается. 2. Прокручивая двигатель показывает обороты 200-240, хотя на слух крутит сильнее (возможно и показалось) 3. После остановки двигателя компьютер все равно показывает 200 оборотов двигателя. обнуляется если тока выключить зажигание и подождать сек 30. 4. УОЗ 0,5 -2,5 градусов (скачет до 5 во время чиха). Помогите определиться куда лезти. Не ЭБУ ли это слитело? (Подменить нечем)
  10. Пробовал Сканматиком 2. Итог: Виснет при попытке подключится
  11. я не очень понимаю в этом....тока пытаюсь разобраться..Так что прошу простить и сильно не ругать. Какая инфа интересует? Гранта - мозги М74 CAN. В комплектации вроде у нее ничего нет. прикрепил паспорт может пригодится. Правда смушает выделенное
  12. Другие берет. Иммо тоже брал...да вот перестал что то.. и что делать с этим теперь не знаю
  13. всмысле на других машинах проверить? Пробовал ниву прочитать. все нормально прочиталось. А по Гранте заметил что если пытаюсь зайти во кладку панель приборов то Сканматик просто виснет
  14. Решил тут проверить свою машину на предмет ошибок. Авто-Лада Гранта. Сканматик выдал ошибку U1140 Соединение с иммобилайзером. Сбросили ошибку и она больше не вылезала. Спустя недельку подключили еще раз, но почему то Сканматик вообще не может прочитать иммобилайзер. Хотя ЭБУ видит и параметры считывает. Помогите разобраться что с этим делать
