Весь контент single2004
Привязка ТНВД audi 2.5 tdi нужна помощь.
Пин тянется с эбу пятизначный, пробовал Пин с приборки с нулем не принимает тоже, а приборка берет!Все же привязка нужна или нет? Год 1999
Интересует больше вопрос нужна привязка в этот год или нет? Вычитал пин прибрки четыре цифры и эбу пять цифр, пины разные пин моторного не принимает, почему непонятно...?
Подскажите, есть ауди 1999 2.5 ake автомат, кватро сдох насос поставили б.у и нечего. Нужна ли привязка насоса? после попыток завести вылезает ошибка 1268 по дозирующему клапану, я так понимаю продали дохлый насос ?
AUTOCOM
пожевем увидим... наверно слепили опять что то...
AUTOCOM
Кто нибуть видел уже 2015.3? Как?
AUTOCOM
Заново активировать... А, где это уже второй вопрос...
Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
С таким раскладом лучше нечего не покупать и работатьВообще.....
Bmw audi старые софт джуста без проблем заморачиваться Со скринами смысла нет
kess v2 китайский клон
Тоже надо этот блок прочитать, я его не нашел в кессе у меня начинается с 70 симтека...
Galletto EOBDII Flasher
Возникает чем оно шить. Выбирал вектру в, иденты читает верноДальше просит на 64 контакт подать + . галя 4 фулл не читает, а кесс Вообще нет этого старья...
скажите можно галеттой 1 прошить опель омега в 1997 simtekc 56.5 b и как его подключать на столе, я понял его по диагностике не прошить?
- Помогу с подсчетом пинов для НЕКОММЕРЧЕСКОГО использования
Ford Focus 3 2012г. не заводится
Ссылку посмотри вначале... Там с картинками вылазит ошибка Ввод сталкновения причем вылазит без столкновения,..
Влагу лечит. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/65374-ford-fokus-3-заводиться-и-глохнет/
ошибка в моторном дословно"ввод столкновения" блокирует впрыск, стираю заводится, было не стиралась, к крашу не имеет отношения, читал тремя сканерами перевод везде одинаковый, есть тема здесь в ней есть скрины! Я тоже перед этим плясал вокруг фокус покуса, разъемы чистил, массы, ошибки читал стирал...
я про три предыдущих фокуса, я не знаю что происходит в бсм (он в форде по другому называться кажется) делал сброс эбу и сушил блок над ногами пассажира и связь появлялась и машины начинали заводиться. Тупо оставлял тепловентилятор в салоне на ночь...
сброс эбу и затем на ночь поставить печку на коврик переднего пассажира, если не поможет тогда начинать копать...
AUTOCOM
это давно все знают, уже пару приборов востанавливал...
- FGtech Galletto v 54
- Ford Focus 3
Проглатив!
- Ford Focus 3
- Ford Focus 3
AUTOCOM
вот его и искал! только начинал под рулем поиски...
AUTOCOM
я писал про дизель? 2 литра бензин, сдохла заслонка... а смотреть лень... я писал про дизель? 2 литра бензин, сдохла заслонка... а смотреть лень...
