NEXUS_1090
Весь контент NEXUS_1090
  1. Всем привет. Кое-как снял защиту чиплодырем (на второй день ) причем снял другим модулем (МЕ7.8) , а не МЕ7.8.8. и вычитал сток. Но не знаю, насколько он корректно вычитан. Выкладываю , вдруг кто-то читал такой блок, для сравнения. Great Wall Voleex C30 1.5 Variator ME7.8.8 720 4415EN.7//LY0K03/LY0K0301/060411 great wall read.bin
  2. Всем привет! Снял осицлку c такой же тачки. По нему видно, что синхра нарушена.. Машина стреляет в глушитель. Ошибка по распредвалу... По меткам все на месте. Ищу эталонную осцилку.
  3. Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, К-таг (китай) читает и пишет эти блоки нормально?
  4. Здравствуйте! Если можно и мне нужна помощь с активацией Opel GlobalTis V32 пожалуйста, RequestID : R214708675 Дата запроса: 9/24/15 Software key: E976-7373-108F-63C1-5C5C-5CF0-AE9D-2133- AA26-F09F-4C2D-376C-F423-0FBA-0EE8-18DF
  5. а как быть, если надо ресетить блок? Я такой же блок симтек 70 сбрасывал и привязывал.
  6. Подниму старую тему. Мой Оп-Ком давно у меня, года два назад делал ресет и привязку блока через меню "programming". А теперь эта кнопка не активна. С чем это связано и как вылечить? Спасибо за ранее.
  7. А от какой машины блок? Причина может быть в EEPROM. Для начала надо диагностику делать, проверить на наличие ошибок.
  8. Всем привет. Люди добрые, помогите отключить запрос иммо на Элантре дизельной 2004-го года. Считал флешь и еепром. Прикрепляю. Hyundai Elantra Combiloader.rar
  9. Коллеги, такая же проблема у меня. Мес. назад одному удалил программно сажевик, через неделю приперся, что авто в аварии. При сканировании увидел, что есть ошибка " Расходомер воздуха отклонение датчика Offsetdrift под нагрузкой на двигатель." Удалил адаптации и стер ошибку, через 2 недели опять тоже самое. Могу ли смело менять воздухомер? Буду рад любой инфе! С уважением!
  10. Я работаю с ИНПА, для БМВ. Еще Эвоскан для ММС, но берет только мотор.
  11. Ну это понятно. Просто сразу два датчика вышли из строя, меня это удивило. Но говорят на других форумах, что лексусы этим болеют.
  12. Привет всем! Была вчера эта машина, а две недели назад такая же знакомого. Машина тупая, не едет, нет приемистости, горит СЕ. При сканировании на обеих машинах ошибки по датчикам детонации. Я понимаю, что может быть что сами датчики или цепь неисправна. Но может ли во всем виновата бедная смесь? Кто сталкивался с таким? Покурив форумы понял, что датчики на этих авто мрут . Болезнь. Это -скрин с первой тачки Эти два -скрины со второй тачки
  13. Ну я почти каждый день сканирую ВАЗы, хочу сказать, что печать ошибок-это просто необходимо. Например, много раз бывает , что приезжает авто с кучей ошибок. Я сперва делаю PrintScreen, и потом удаляю, чтобы в случае чего, можно было смотреть , какие ошибки были до удаления. Да, еще очень важная функция- показать рядом с ошибкой статус : "старая "или "свежая ". Ну если выразиться языком диагностов , то получится так: сохраненную и актуальную , ну или как в ОпКоме Present & No present. Да, сегодня заметил, что нет в проге функции коррекции СО. Или я не прав? Буду постоянно пополнять список. Ибо хорошая прога должна быть еще лучшей !
  14. КТо пользуется данным девайсом, скажите пожалуйста, какие требования к компу?
  15. Я приношу извинения, не внимателен. Я куплю ком. версию, не задумываясь, прога просто отличная. Вопрос Виктору, будет ли возможность печатать ошибки?
  16. Всем привет. Проверил на машине сегодня через ЭЛМ. Автоопределение работает отлично. Но когда выбираю блок, то не удается связаться Что не так делаю? ЗЫ. Было бы отлично, если бы была возможность печатать ошибки.
  17. Виктор, все работает, спасибо . Адаптер был найден на скорости 38400. Нажал автоопределение, подав питалово , видно как ЕЛМ реагирует, подмигивая. Вообщем, завтра буду на столе к блоку подключаться.
  18. Интерфейс- ЮСБ. Тип адаптера есс-но выбрал. Даже после неудачного коннекта через диспетчер устройств посмотрел и затем установил номер порта, чтобы прога не автоматом искала , а конкретно через нужный порт связывалась, но увы, ничего не помогло. Подключался на столе к блоку Январь 7.2. Но даже без блока подал питание на адаптер, и нажал на кнопку "найти адаптер" результат НОЛЬ.
  19. И еще, проверил я демоверсию со своим адаптером ЕЛМ327 с версией прошивки 1.4, прога не видит его. Как быть? Питание подавал, даже к блоку подключал на столе, бесполезно. Подключил клайн, все работает. Очень хочется работать с ЭЛМ
  20. Отличная прога, спасибо Виктор! Прога будет привязана к компу, как я понял?
  21. Всем привет! Хочу спросить про прогу , работает отлично, но есть одно НО. Когда запускаю программу с только что включенного компа, то все запускается как надо, но если комп был включен скажем два часа назад и в один момент запустить прогу, то прога не запускается, хотя в диспетчере задач она видна как работающая. Приходится перезагружать компьютер. Кто сталкивался с этим? Помогите решить проблему.
  22. А какую схему надо?
  23. Недавно слышал, что ставят обычные пружины с переделыванием от МЛ-а. Никто не вкурсе, как это себя показало?
  24. NEXUS_1090 ответил mercedes тема в MERCEDES, SMART
    Всем привет! Тема актуальна, буду рад помощи. Как лечится неисправность подсветки приборной панели на 220м? Можно ли транс поставить от "красной лампы" ?
  25. В железе проблем нет, думаю. По к-линии работает Эвоскан, также по к-линии работает программирование блоков через ОБД, по к-линии. Скорее всего дело в дровах или в программе. Но постараюсь ставить все с нуля на другой комп. Спасибо!
