КОМАР Е М
Весь контент КОМАР Е М
  1. Если не можеш слить сток то не рискуй. Если завалиш? Ищи ктаг или комбик и читай сток, сохраняй,потом эксперементы. Держи из копилки. Тоже как ты пока готовился собирал инфу везде. Еще немного, может пригодится. NT_CONTINENTAL_CM2150E_MPC5566_CUMMINS_ENGINE_1033.pdf help.rar ISBe ISDe CM2150 4021625_g.pdf
  2. Оставить себе, а клиенту поставить новый и дать гарантию две недели .
  3. У меня такая же проблемам. Я думал только у меня такая хрень . Спасибо за тему .Давайте решать коллегиально.
  4. Если не решил проблему стучись.
  5. Ему не нужно лучше,дешевле,легче наконец.Написано-же нужно быстрее, со своей стороны таких эксперертиз наверно не проводилось. Представляю чип-батл. Прошивка на скорость. В финале 4 конкурента. Первое место займет лодырьпрогер у него электроны быстрей в блок перебегают? У вас очередь на прошивку наверно большая.
  6. Здравствуйте Тоже интересно где в симк43 иденты
  7. Да завтра поеду в Шарыпово,смотреть. Неохота всю косу пушить
  8. История такая Из другого города, привезли два мертвых блока Со слов клиента. Умер блок. не найдя причину гибили. подоткнули новый . тоже умер. умер не сразу . несколько километров удалось проехать .так блоки попали ко мне с отгоревшей шиной в щлейфе (на фото она уже удалена) Далее при тщательном осмотре под микроскопом обнаружил свищи в микросхемах. Пологаю плавающая земля на одном из пинов нижней платы. возникающая при движении. Хотелось бы посмотреть на распиновку эбу
  9. Добрый день Мицубиси Фусо FU410UZ двигатель 6D40 1997г Ищу схему системы управления двигателем,распиновку контроллера,и т.д . сгорает дорожка в блоке нужно найти где короткое замыкание Буду благодарен за любую информацию по авто Книгу автодатовскую артикл 3525 Мицубиси двигателя 6d40 купил там схем нет Спасибо
  10. В дипечере устройств видит устройство?
  11. Работал с блоком (какой блок), после чтения (каким модулем)закрыл программу и при повторном запуске программа не работает(какая версия п.о. версия железа) не активны вкладки выбора транспортных(блок с какого авто и как читал,выложи дамп) средств и во вкладке INFO только нули ???) ( выложи скриншоты). Компьютер не видел интернета от рождения!!! Что могло отъехать???
  12. Смартру подкинь с другого Уаза,или свою на другом попробуй.ничего вязать не надо просто смартру поменяй для начала.
  13. (комар и софт научитесь правильно идентифицировать EAR0RP3B_Ca691P30) Ктаг идентифецировал в BDM как 5WY4X61B. (так файл и был подписан ) Чтение производилось для не для тюна, а для клонирования блока, поэтому не стал название калибровок в хексе искать .А в общем Вы правы Сток нужно правильно подписывать что за паника!? всё нормально у вас, работайте! все считано у вас верно! Спасибо коллеги паники нет и то что считано верно я знаю, сток перелит в новый блок и машина уехала с Богом.(Старый блок купался на мойке) Вопрос в том: почему оригинал сохраняет Backup в двух видах 645кб и 2048кб, а клон только 645кб
  14. Господа-товарищи-коллеги откройте тайну!!! хундай IX35 SIM2K 341 автомат внутри камень Mpc561 флешка s29c0016jo Читал Коллега Ктагом оригинал по бдм. BACKUP сохранил два файла, 645кб и 2048кб файл FLS, далее флешку считал EXTFlash 2048кб. Сейчас блок попался он мне под руку читаю своим тайваньским клоном 1.89, он гад backup отдает, только один файл BACKUP 645кб. и EXTFlash 2048кб. Звонил коллеге владельцу оригинала он говорит- не че не знаю- прибор сам предложил сохранить BACKUP в разных форматах. Вопрос: или мой китайский гад не умеет как оригинальный прибор сохранять backup 2048кб. или я где-то не догоняю Просиба прояснить ситуацию . сток прилагаю IX35-stok.rar
  15. Блин с 7.9.8 спутал извени. Ктаг-ом 17.9.11 с кии 2012 года вычитал все окк
  16. КЕСС в в буте как st10 сделал
  17. Первым делом сравни блоки на соответствие подключению то-есть одни и те-же вывода на разных блоках могут отвечять за разные назначения (то-есть сравни блоки по железу) также нужно сравнить прошивки блоков и проверить выходит ли на связь на столе когда это сделаешь отпадет много вопросов и найдеш много ответов здесь посмотри http://chiptuner.ru/content/ecu_dd/ http://chiptuner.ru/content/changes/ Учится-учится-учится
  18. Спасибо. Интересно на сколько они задушены на заводе евро нормами, У кого есть отзывы.
  19. Сразу извиняюсь, за дурацкий вопрос, но всё же: Мне пришел китайский K-TAG, посмотрел скрин по подключению Hyundai Grand Starex Bosch EDC 16+ на столе. Не пойму, там не надо что ли подсоединять питание к разъему ЭБУ (+12В, массу). Только внутрисхемно через шлейф и всё? А питание тогда на K-TAG с розетки 220В надо подавать через блок питания и на K-TAG? Т.е. 12В внешние не надо никуда подавать? И в других машинах тоже через 220В? Зачем там три проводка (синий, коричневый и серый) с крокодильчиками - в жгуте, где разноцветные проводочки +12В, масса, К-линия, KAN и т.д. Я всегда на штатный разьем блока, питание подаю. Гдето читал, если на сименс питание с головки подать процесор умрет Както EDC16 на каптиве делал. ктагом клоном. и на ктаг внешнее питание забыл подать . ему пять вольт с усб-ишки с бука хватило отработать
  20. KIA CERATO MG17,9.11 На блоке 39128-2BAB1 высше еще шильдик 39113-2BAB1 Считал КТаг-ом в BSL режим TC176x сомневаюсь что правильно, Сомневаюсь потомучто ктаг иденты не указал раз. При просмотре в хекс редакторе, на указаных в хелпе местах, их не обнаружил.Два И еще два шильдика на бдоке смущают Просьба кто может ,подтвердите или развейте мои сомнения по поводу стока Ктаг не оригинал отсюда и сомнения Заранее благодарен С ув Комар Е М STOK cerato mg17.9.11.rar
  21. У вас в Ачинске есть спец. могу дать тел Опиши в чем проблема. что проверял. данные авто. Может поможем
  22. Лутший программатор-это тот который ты еще не купил.
  23. С опелем была такая проблемам, не адаптировалось сцепление ( мт10,скандок, лаунч,) курили, машина простояла до утра и на холодном сцеплении сделалось, Потом на нагретом сцеплении пробовал опять не получается поймать точку сцепления , а на холодную все окк
  24. Делать его новым и привязывать
