Весь контент Yuriy30
Продам программатор ключей Mersedes-Benz MB Keyprog EVO2
Продано
В продаже, новая цена 50000р
Продам программатор ключей Mersedes-Benz MB Keyprog EVO2 (NEC prog EVO V.12) Поддержка автомобилей с 2001 по 2010/11 годы. Чтение замка (EIS) на NEC по IR каналу, не снимая с автомобиля. Калькуляция файлов ключей оффлайн. (интернет и серверы не нужны!!!) + ПО для работы с защёлками (ESL/ELV EVO Prog)(обнуление/программирование/снятие транспортной защиты) в том числе и на NEC (W204/212/207)+ ПО для работы с ключами версии BE софта. Комплектация: Сам прибор, три столика для NEC под пайку, переходник для чтения NEC быстрозажимной с нулевым усилием (Специальный переходник IC socket, OPEN TOP type), IR Key Reader для чтения EZS/EIS, донгл для работы и кабель USB + всё в удобном чемоданчике для хранения/переноски. Стоимость комплекта 900 Евро
Куплю ЭБУ Kia Sorento 2008 2.5 CDI AT 39114-4A410
Коллеги привет! собственно в названии темы суть вопроса. CРОЧНО
Продам программатор ключей SKP900
Привет коллеги! Продам данный девайс, покупал год назад с версией 3.2, прибор сейчас обновлен до 4.0. Даставал с полочки два раза, состояние новое. Все в комплекте как было. Цена 40.000р
Продам станос к ЧПУ для нарезки ключей Miracle A9
Станок полностью меня устраивает, однако весна, надо достраиваться
Собственно продам станок для нарезки ключей, практически новый, покупал в 2015 году у дилера в России, нарезал буквально пару десятков ключей, режет идеально, фреза пилит как будто только поставил, резал всегда на минимальной скорости, станок живет в чистом сухом теплом помещении, станок чистенький, в придачу отдаю губки FO21 для фордовых ключей. Полностью комплектный, все как покупал. Кому интересно будем обсуждать. Цена 270.000р.
lexus rx350 2009 датчик поворота руля
Cделал только что Lexus ES250 с кодом С1433, подтверждаю, правиться датчик дампом, достаточно в одной строке заправить пару байт. и счастье. Калибровать не нужно после правки сканером, смотрим только в дате что бы близкое к нулю значение было когда колеса ровно стоят.
InstaCode база по автоключам
Взял в январе миракл а9. С механической частью только начинаю работать. Писал в основном чипы для запуска и по утере. Но штук с десяток уже нарубил ключей, пока все нравиться. Тема однако про инстакоде, так вот, кто юзает 15-года версию? на оф сайте бегло пошукал, не нашел сколько подписка на год стоит оф софт.
ключник бывалый, скажи какой станок заказал?
SangYong Rexton 2007 2.7Хdi помогоите поднять ЭБУ Delfi
Да питалово в порядке все, и 5в и 3.3 в. Пока вышел из ситуации заменой ЭБУ. потом неспешно подниму его. тему можно прикрыть
Не первый раз клею BGA. Проц програмируется нормально.
С чего вывод такой?
Добрый день коллеги! имел неосторожность перепутать адаптеры для К-Таг и в результате мертвый МРС555LF8MZP40, ток 0.7ма на столе, проц греется. Сделал реболинг нового проца, епром внешний жив. Записал фулл Х-прог, подключаю к таг, начал опознавать блок, (иденты прилагаю) ставлю на авто, ноль реакций, ни диагнозы ни горящего чека. В данном деле еще начинаю только, хотя до этого успешно без гимора сделал машин с десяток. Что в моих действиях не верно? Пину не так, пишу не то? Внешний Епром и то что лью прилагаю. Фото блока тоже. авто автомат забыл добавить HCC74A02_Y250_AT_ORI.bin 95320_EEPROM.bin
toyota highlander new
Слыхал на соседнем форуме утилиту продают под теч, резетит все. 8 рупи стоила. Лично не пробовал, но как вариант.
Renault kangoo 2004 1,6l замена ems3132
Вопрос решен, тему закрываем.
помогите!!! PRIUS 2005 иммо 89990-47020 снесен дамп
Если бы зашли в утилиты смарта, я думаю много вопросов бы не возникло.
volkswagen touran 2006г. утеря ключа. необходим логин.
Танго пишет CS, и лочит М-48. Заливаешь обратно, должно работать. Это в теории, лично не проверял на данном авто, работаю по розетке с вагами.
За профиль сорри, при регистрации помница что все писал, поправил. Вчера залил фул от 1.6 Логана, сделал под авто привязку, подкинул в авто, включаю зажигание, лампа иммо горит, я так понимаю проблема с линией иммо, на кангоо проверил, обмен иммо идет по CAN, (специально его похерил, лампа так же горела) диагноза по к-л линии. Вот интересует вопрос: как на логане сделана линия обмена по иммо? CAN? W-линия? По к-л? Пишут на форумах по разному, кто говорит что кан однозначно, кто говорит что 58 нога ЭБУ. Синхра я так понимаю сидит в адресах с 4000 по 7FFF?? Поправьте если ход мыслей не верный
Ребята всем привет! В продожении темы: занимался этим авто мой товарищь хороший, смысл всех качелей в том что хозя поставил мотор с логана 1.6V, а на кангоо изначально стоит 1.4V, вот и появилась надобность установить сюда моторник с логана, либо залить прошивку от логана, ессно подружиль либо объехать иммо тем или иным путем. На данный момент имеем два ЭБУ с кангоо 1.4V, Вопрос: ежели залить прошивку от логана, и объехать иммо, теоретически и практически должно получиться?
Эмулятор ESL на 204 Меrsedes
Мерседес инструмент, там есть, в защелке меняешь нек на эмуль и счастье
Ford S-Max 2007 2.0L TDCI Simens SID206 нужна стоковая прошивка
Коллеги всем привет! К-Таг криво читанул прошивку,есть ли у кого сток? Фото эбу прилагаю. За ранее спасибо
- Нужна Помощь Нашему Саратнику !
PRADO 150
Все процедуры подобного типа отключаются с ДИЛЛЕРСКОГО сканера.
Honda Accord 2007
alik77777 спасибо за дампик! Блок начал адекватно диагнозиться! Не исправен датчик удара, боковой. Буду искать датчик. Всем спасибо за помощь! Темя закрыта.
