роман728
  1. Вот это я понимаю ответ спасибо .а предыдущий пост был похож на дедовщину
  2. Очень замечательный ответ . Чем же дядьки тут тогда занимаетесь ? Вроде не про пивоо с рыбой спрашивал . Вспомни нормально спросил поставил вопрос диагностическое оборудование при возможности спросил совет .вместо совета послали просто подальше на другой форум но нам некогда мы тут занимаемся творчеством .Можете удалять меня с форму Если действительно я не прав по вашему
  3. Почитал. Если я создал похожую тему извинююсь не нашел. Если не трудно тыкните меня в нее.
  4. Сразу признаюсь диагностику еще не делал так как автомобиль мне не очень давно . Автомобиль Киа Сид 2007 год объем двигателя 1.6 . Проблема в том что при трогании если не пожечь сцепление и не прибавить обороты авто глохнет. Заводится идеально холостые обороты держит без нареканий при разгоне никаких провалов . иногда при переключении (именно при спокойной езде спокойное плавное переключение ) бывает провал.ошибок никаких не появляется на щитке приборов .Просто многие жалуются на такую проблему именно про Киа Сид и утверждают что это такое сцепление . Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и ее решение .Заранее спасибо
  5. Здравствуйте . я новичок ремонтом не занимаюсь просто бы хотелось следить за своей машиной И не только Хочу приобрести данный адаптерELM327 USB интерфейс V1.5 пластиковые ELM 327 OBDII / OBD2 и сканирования инструмент лучшее послепродажное обслуживание http://www.aliexpress.com/item/Advanced-CAN-BUS-Super-ELM327-USB-Interface-V1-5-Plastic-ELM-327-OBDii-OBD2-Code-Readers/1358560707.html. есть два автомобиля Киа Сид 2007 год 1.6 Ford Focus 2 рестайлинг испанец . Подскажите пожалуйста с Какими программами работать будут данные девайс на этих двух автомобилях ? И что больше интересует какими функциями я смогу управлять ?и смогу ли ? Например управление штатным замком включение выключение ходовых огней и именно на форде включение функция около дверные подсветки двери . только сильно не пинайте подскажете или Направите в нужное русло . Спасибо!
  6. спасибо за инфу очень про замок надо было да и провод зарядки не помешал а концевик двери я подцепил на серый который на плафон пошел задержка сек 15 и нормально!
