fedor электрик
Весь контент fedor электрик
  1. на старлайне на любом АСС это зеленый провод. Либо синий но в таблице 2 в 8 функции ставь вариант 1 и все норм работает
  2. приехал сегодня этот ASX 2013 года корчи даже фоткать не стал все элементарно до безобразия ставил доводчик Сенмакс все управление силовое по + провод водительской двери розовый в него в схему силовой диод провода остальных дверей белый,серый,голубой постоянный+ коричневый .Запуск модуля с замка тонкий фиолетовый по + вся установка занила 40 минут
  3. А 92CAN довно сняли с производства ставь А-94 и будет счастье она в эту машину идеально встает и дороже на чу чуть
  4. поставь нормальный АКБ и проверь если останицо как было на замену доводчик ремонтировать не стоит так как он стоит на 2 стекла 400 рублей
  5. я тоже также подумал буду побывать когда придит сделаю отпешусь как чего по возможности с фото
  6. да я прочитал но вот какой доводчик не написано
  7. я так понял никто еще не делал жаль придется самому капать как приедет
  8. Starline CAN-25 либо 2CAN-30 идеально подойдут
  9. да не охота (как повезет) хотелось бы узнать кто нибуть сталкивалсяным авто и какой модуль ставил? сам как выесню отпишусь по возможности с хотябы цвета проводов и по какому импульсу работают. если кто знает какой туда вкорячит подскажити буду признателен выложу подробным отчетом с фото кто знает помогите я в долгу не останусь помогу с чем нибуть другим
  10. http://www.ultrastar.ru/attachment/16303/Lada_Priora_2012.pdf посмотри здесь там все разжовоно
  11. береш празвонку и вперед спалить там не чего не получится а если ты не знаеш как прозвонить провода то не стоит даже пытаться поставить сгналку обратись к спецам
  12. я этот смотрел смущает что в описании нету ASX купиш а он неподойдет поэтому и спрашиваю может кто сталкиволся с таким авто
  13. Доброго всем дня интересует кто небуть ставил на митцубиси ASX 2013 года доводчик стекол и какой туда подходит функции комфорта в машине нет. Всем зарание спосибо
  14. в данном автомобиле все просто все подключения под панелью и в левой кик панели вперед!
  15. наВ5 99 года в9 влетает со свистом и не какой CAN там не нужен большенство подключений в левом пороге
  16. так может в этом и причина что у тебя блок кнопок водителя не работает попробуй с какой нибуть другой машины поставь и проверь
  17. а с блока кнопок с водительской стороны
  18. кнопка развалилась я с похожими симптомами сталкивался
  19. гляну сегодня дома завтра буду мучить
  20. я у ребят в соседнем сервисе там у них на кадик 2013 нету не чего там 2003-2008 и все будем искать
  21. да правильно а EIsa нету
  22. дошел до бис провод от бензонасоса напрямую в него заходит без всякого реле провод целый буду копать дальше
  23. масса норм нашел болт в пороге подтянул все норм а вот реле тут походу нету а управляет бис провода вроде к нему идут пока еще не докопал
