Весь контент BVV1
X-100+ Auto Key Programmer
Всем привет.X100+ зависает при выборе Chrysler пишет Loading scan.bin... Toyota зависает пишет Launching..Менял другую карту -без изменений.Другие марки грузятся нормально.В чем может быть проблема?Спасибо.
Nissan x-trail 2003 2.2dci МКПП 9H015-9d 93c56
Пробуйте. Nissan_XTrail_Diesel_2003_Dash_DIP93C56_240123km.rar
X-100+ Auto Key Programmer список удач и не удач с пропиской
Ключ добавлял.Здесь сначала стирает все ключи,а потом программирует ключи.
Opel Insignia 2011 2.0cdti ключи прописал,пин не посчитал.X100+
Hyundai Santa Fe 2010 2.0crdi D4HA
Замена блока 4WD решила проблему.Тему можно закрывать.Спасибо всем.
Посмотрите правильно ли указана конфигурация в дампе моторного блока.4WD,ABS,ESP,DPF,MT.SW:1037509500.EDC17C08 TC1766.
Фото блока.
Отправил в л/с.
Спасибо за мануал.Хочу проверить пины на которых должна быть масса для автоматического определения конфигурации авто-по мануалам Хюндай.
Поделитесь розпиновкой блока управления двигателя Bosch 0281017262 D4HA 2.0crdi 2010.
У меня блок 0 281 017 262 EDC17.Спасибо ,нужно будет попробовать Ваш вариант решения.
Похоже -но в моей ситуации еще ABS ESP горит на панели приборов.
Launch Easy Diag .В блоке 4WD ошибок нет.Скорость колес,педаль акселератора в датастриме видит.
Забыл написать -коробка передач механическая.
Здраствуйте. Hyundai Santa Fe 2010 2.0crdi 4WD D4HA.В моторном блоке ошибка P1593(не достаточное распознавание 2wd/4WD) не стирается,на приборной панели горит ABS,esp,моргает свеча накала.Блок 4WD выходит на диагностику.В блоке ABS С1702(ошибка кодирования варианта). Кан шина проверена-обрыва и замыкания нет.Авто купили с данной проблемой.В чем может быть проблема.Спасибо.
Handy Baby VS CN900 mini
Какая версия CN900 mini?
K-TAG клон
Всем доброго времени суток.Ktag 7.20 не читает EDC16.Нет напряжения 12в на втором пине бдм площадки.Подключение правильное,бдм100 читает без проблем.В чем может быть причина,что проверить?Спасибо.
Спасибо.Понял.
Здравствуйте.X100+ пропишет смарт в Toyota LC150 2010 дизель-полная утеря?Спасибо.
- CN900mini
FIAT DUCATO 2.3 JTD 2011г.
.Снимите перед заводкой мотора одну фишку с любой форсунки -если мотор не будет глохнуть,у Вас проблема в форсунке.Сделайте тест на слив обратки,и найдете проблемную форсунку.Блок будет отсекать подачу топлива при падении давления в рампе.
Всем привет.Сможет X100+ прописать дополнительный ключь в Ford connect 1.8tdci 2006, ключи в моторном.
- CN900mini
- CN900mini
- CN900mini
