Костян1986
Весь контент Костян1986
  1. Вуаля nissan_almera_clasic95080 crah.bin
  2. b1001 pretensioner circuit хоть правый отключаю хоть левый ничего не меняется меняется если рулевую падушку скинуть пишет как пологаеться
  3. nissan almere classic 2007 блок Autoliv 39550-31771 краш убрал но висит ошибка b1001 натяжной ремень подкидывал 2 ома не реагирует пробовал на двух одинаковых блоках железо исключаю провода от фишки до фишки звонил .. подскажите в чем может быть дело ? 95080 ok.bin
  4. Год выпуска: 2012 Автор: ред.К.Гринёв Жанр:Эксплуатация, обслуживание, ремонт Издательство: «Мир Автокниг» Серия: Я ремонтирую сам ISBN: 978-5-91685-069-7 Формат: PDF/DjVu/(распознан) Качество: Распознанный текст(OCR) Количество страниц: 208 Язык : Русский Практическое руководство по техническому обслуживанию, пошаговому ремонту и эксплуатации автомобиля. Издание выполнено в полноцветном варианте. http://dl.rutracker.org/forum/dl.php?t=4480926
  5. Судя по всему все только на устах, это задача кем нибудь решалась ?? Занимаюсь похожей проблемой из iso9141 в kwp2000 кто еще с этим борется?
  6. точно он самый с блоком уже разобрался
  7. p0337 замыкание на массу дпкв p0338 обрыв цепи дпкв , прозвони пины на эбу все по новой проверь пошагово может куда ткнул случайно или замкнул, всякое бывает.
  8. Пин зажигания проверь.
  9. Я 116 там нашёл но пиров пока не видать качаю 115
  10. Нужна распиновка opel astra h 2008 г 1.6 115лс буду очень благодарен
  11. пробовал ничего не вычитывает, точнее вычитывает ересь да еще и ошибку выдаёт..
  12. День добрый ребят подскажите в том направлении копаю? SCY4103 sop 24 как я понимаю она управляет др заслонкой ?
  13. День добрый ! подскажите кто делал ff2 2010г по обд мозги 7m51-12a650-yh у меня галета 2 при подключении считывает но не сохраняет прошивку запысывать другую опасно.
  14. 7m51-12a650-yh 1 3 5 10 gnd 6 и 7 висит +5v все остальные то куда?
  15. там 3 на землю как подключать то ?
  16. День добрый задался вопросом чем считать MC9S12XHZ512 маска 1m80f ? (программатор etl , codi prog, x-prog не берут )
  17. В большинстве случаев много канальные драйверы выделяют тепло но в пределах разумного палец обжигать не должен найдите datasheet посмотрите потребление в статике замерите напряжения, проверите сопротивление клапана которым управляет мелкосхема, Если не ошибаюсь он 14 канальный может много чем управлять помимо дросселя, поправьте если не так .http://forum.chiptuner.ru/krfilesmanager.php?do=file&dlfileid=1967
  18. выхлоп какого цвета?
