Sanchero
Весь контент Sanchero
  1. Займёмся немного поднимание говнеца. И так, с адаптером разобрались, спасибо nerd который дал наводку на andrey_brest. Он вылечил адаптер путём удаления цифрового изолятора, который являлся слабым местом данного адаптера. Сейчас адаптер перепрошит под ВАСЯ диагност и замечательно работает с тем же т5. Так что зря срали господа форумчане.... Ну в принципе как обычно из кучи г... ложка полезной инфы. Всем спасибо за внимание)
  2. VW Transporter 5 2007 BRS 1.9 TDI МКПП WV2ZZZ7HZ7X027581. В первое сообщение вставить не могу.
  3. Проблема не в авто, а в диагностическом кабеле! Вопрос изначально про адаптер! Если станет легче VW transporter 5 2007 года. Без понятия. при замене кабеля мне в магазине ничего толком не сказали. Ну а как тогда другие кабеля работают с этой машиной? (на сервисах диагностика проходит нормально)
  4. Ну а как тогда объяснить что на шкодах работал провод, а на транспортере накрывался? И да и нет. В сервисе не работаю, но и машины сервисам не доверяю.
  5. В сервисе сказали это бывает на немцах когда диагностируется панель приборов Ну а другие провода работают без сбоев, так значит беда в проводе, верно? Да и человек выше писал что намучился с ваг-рус Есть чисто немец, а есть машина которые собираются на россию, в них есть отличия.
  6. Спасибо, написал ему. А в дальнейшем подобной проблемы не должно быть?
  7. В другой машине работал нормально, после транспортера не работает нигде. В сервисе на диагностике подсказали мол транспортер чистый немец (пригоняли из германии) там есть блокировки от левых программ. При вскрытие кабеля никаких следов испорченности невидно (ничего не сгорело и т.д.) посему грешу на прошивку, может можно что нибудь придумать? Ну вот если с этим ничего не получится, то тоже васю буду брать...
  8. Здравствуйте. Подскажите, когда то давно был куплен кабель VAG-RUS 9. Проблема его всплыла в том что не работает он с транспортером, при поиске ошибок выдаёт ошибка связи, далее кабель больше не видит машину. 2 раза менял кабель по гарантии, больше не втыкал его в транспортер. Но тут всплыла нужда разблокировать вебасто, воткнул полез, и опять ошибка связи и кабель мёртв... Магазин где покупал отказывается что либо делать мол гарантия кончилась. Можно его как нибудь восстановить, прошить, засунуть в кабель другую программу? Выручайте, а то за этот кабель отдавал 10, обидно просто так выкидывать...
