arxi4
Весь контент arxi4
  1. я знаю почему краснеет) потому, что бензин догарает уже в выхлопе... но я не понимаю как он может догарать в выхлопе, если соотношение воздух топливо равно 22 .....это же бедная смесь получается. Работаю не в сфере авто....но вроде не дурак. Что плохого если я сам хочу научиться ремонтировать авто в этом направлении? Да и в сервис с такими болячками сложновато ехать...
  2. ну машина заводится, блок прошивается на связь выходит хорошо. Поди там есть, какая микросхема которая отвечает за впрыск или рхх ?? сейчас дмрв накидывали другой, заметил, что паук на 1 цилиндре греется до красна...
  3. ну подскажите кто нибудь......
  4. смотрю. 1.02 на зажигании. как заводится там обороты 3т ну и ацп соответсвенно около 2 вроде. Где сейчас проблему искать? в блоке могло чего нить сгореть?чтоб такая проблема появиласЬ? забыл сказать, когда дмрв отключаю, она обороты скидывает до 1.5
  5. Блин сегодня вообще она заводится на 2.5 оборотов так и держит. ДМРВ всё умер? вчера ещё переплюсовку случайно сделал на кабель и эбу, кабель сгорел, эбу вроде жив(ну машину заводит, но хх держит 2500 в среднем) 2760.rar
  6. а как бк заставить работать с ним(ЭБУ)?? Бк штат 115х24-м
  7. прошил стандартной с отключением абсорбера. и очистил еепром. Не помогло.
  8. Так всё победил я ))) блок вышел на связь. Хозяин двигла тоже вышел на связь. Двигатель как я вышел написал так он и есть. в прошивке отключен абсорбер, чтоб ошибка не горела. а так прошивка полный сток
  9. на связь бы выходил ещё блок....
  10. двс я лично разбирал и сам ставил) Блок 21083 поршни 82.4 колено скорее всего 75.6 шатун 121(старый хозяин сказал 1.6 низ) голова ваз 2112 со(с разборными колодцами) раньше работал на божьей искре сейчас на мз. Выпуск 4-2-1 валы сток, рес приора(пластик) дроссель 56, нулевик. Маховик 2108 вроде малёха облегчён Сцепа Проспорт 2108. коробка сток скорее всего не разбирал. мб и не сток
  11. двигатель вообще на восьмёрке стоит) до этого на 9 стоял) так, что на машине я ничего не увижу
  12. Адсорбера нет) Сча сижу читаю по этому блоку проблематично его прошивать, вплоть до замены микрухи
  13. Смотрю как Е-2 Двигатель 100% 1.6 16кл. Определяет как Самара 1.5 16кл ак на шильдике написана та которая записана.....
  14. стоит 037. меняли не помню, наверное на 116....мозги поменять нет возможности, на той машине стоит бош 797 обороты плавать начали с 2 минуты 40 секунд(в логе) до этого вроде ровненько работала дело в том, что пока газ ненажмёшь плавать обороты не начинают, иногда не с 1 нажатия начинается. Так что пришлось погазовать, а так на хх расход примерно 12кг
  15. Блок выпуск май 2007 скорее всего новой(где канал дд изменён) на шильдике ПО - А5V05N35 К блоку этому ещё Бк не хочет подключаться - тоже как нибудь бы решить эту проблему 2108zaj.rar 2108XX.rar
  16. сейчас схожу до машины гляну чего там на блоке нацарапано. Лог Х.Х снимать с проблемой?(газовать пока не начнут плавать)
  17. Заводится на повышеных оборотах около 3тысяч. При нажатии газа спонтанно начинают плавать обороты от 800 до 1500, при движении иногда всё нормализуется и машина держит хх в норме. Заменены датчики РХХ,ДПДЗ, ДТОЖ, ДПКВ. ДМРВ ставился заведомо исправный с другой машины. Ниже лог диагностики зажигание+хх с OpenDiag 2108.rar
