Весь контент sergeyxxxx
- Продам Осциллограф Disco 2
- Продам осциллограф мотор-тестер Автоас Экспресс М
Продам погопиновые щупы для микросхем SOIC8, MSSOP8, TSSOP8
продано Sogd
Продам DASH Book+SRS Book мануал для одометров и SRS
продано тему можно закрыть
DASH-Book v7.10
последняя
DASH-Book и SRS-Book 5000р - б\у без торга покупал у hiypman1 программа на 2х языках английском и русском открыты обе лицензии по одометрам и подушкам справочник по снятию и разборке одометров и SRS блоков с подробными фотографиями программа содержит всю информацию о том где пробег или краш с фотографиями как снять как разобрать какая микросхема стоит а самое главное точки подключения и нюансы например где-то резистор нужно подпаять где то перемычку Воронеж
Продам Автоас Экспресс М б/у за 7700р торг Производитель - ACELab Комплектация: Базовый комплект поставки компьютерной USB-приставки "АВТОАС-ЭКСПРЕСС М": USB-приставка "АВТОАС-ЭКСПРЕСС М" – 1 шт. Емкостный экспресс датчик – 1 шт. Индуктивный экспресс датчик – 1 шт. Щуп-делитель напряжения – 1 шт. Инсталляционный CD диск – 1 шт. Воронеж фото завтра выложить постараюсь
Погопиновые щупы для подключения к микросхемам без выпайки SOIC8, MSSOP8, TSSOP8 продаю за все 4500р без торга Щупы новые не пользовался купил их в 2017 году попал на операцию не мог ходить полгода после операции не мог сам работать по состоянию здоровья продал X-tool и ORANG-5 про них забыл так и лежали в коробочке (всё написанное правда есть документы и подтверждение любой информации) покупал у CRAZYMAN брал по таким ценам SOIC8-2000p, MSSOP8-3500p, TSSOP8-3500p Воронеж
Проводки к модулю автозапуска Starline А93
Подскажите кто нибудь Есть модули от сигналок Старлайн А93 но нет дополнительных проводков Может знает кто как решить вопрос Где можно их найти отдельно Или разъем такой найти Или может кто сам делал подскажет как сделать Вот такой
Помогу со starline;)
подскажите где можно найти проводочки с разьемами для модуля запуска к сигнализации старлайн а 63 который втыкается в сигналку а другим концом к модулю
Nissan Almera Classic (Samsung) 2006г замена щитка приборов
Все работает перелил дамп из старой панели в новую и все работает спасибо всем за помощь Расскажу подробно Снял панель родную( на ней пробег на счетчике считает но стрелка не работает) вижу сзади паялись к точкам но очень как-то (не то что не аккуратно просто п..ц) разобрал полностью считал дамп(сохранил) выпаял моторчик разобрал (понял что моторчик кем-то вскрывался но собирали и поломали(погнули точнее направляющие)) новую панель не разбирал снял заднюю крышку считал дамп сохранил и залил от старой (дамп) машина заводится все работает
Вопрос (С66 поменять нужно весь щит разобрать ) Если по точкам без разборки считаю обе панели сохраню дампы И залью дамп со старой в новую -Это будет тоже самое что поменять С66 местами или нет?
Область (это значит )не весь дамп перезалить да? Я по форуму прошолся в одном месте тоже вычитал что нужно часть дампа залить но не понял как определить какую именно часть Как определить где эта область? (Простите может это банально простой вопрос ) просто с иммо не работал ни разу
Nissan Almera Classic (Samsung) 2006 г У человека не работает стрелка спидометра но пробег прибавляется Мой автоэлектрик заменил принесенный щиток на тот который в машине (номера щитка одинаковые) машина с новым щитом не заводится !ключи в щите! -----я так понимаю Я занимаюсь корректировкой пробега (есть оранж 5 X-tool) Подскажите как завести с новым щитом? Я после операции и не хожу? Вернее хожу но плого ,практически лежу и немного встаю. Если щиты мне привезет мой электрик я могу сделать чтоб щит заработал? У меня нет опыта по иммо и ключам. Доброе утро!! (Забыл поздороваться) Простите!
EZ-ultra при установке горит тормоз всегда
EZ-ultra при установке горит тормоз всегда при ручной кпп при автоматической кпп цепляю на ручник цепляю на тормоз значок на брелке как показывает тормоз не пропадает при любом подключении такое ощущение что вообще не тот провод у меня в руках по инструкции всегда был оранж.-фиолетовый подскажите может кто сталкивался фирма сигналки Jaguar ez-ultra
Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
Хочу выбрать планшет для диагностики на Андроид Напишите у кого на каком планшете 1.Работает стабильно 2. Вообще не работает 3.Вылетает, виснет 4.Оцените мой выбор Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T231 8Gb 13500р Система Операционная система Android Поддержка Android 4.4 Процессор: Marvell PXA 1088 Частота процессора 1200 МГц Количество ядер 4 Видеоускоритель: Vivante GC1000 Оперативная память 1.5 Гб Встроенная память 8 Гб Поддержка карт памяти microSDHC, до 32 Гб Экран Экран 7", 1280x800 Широкоформатный экран да Тип экрана глянцевый Сенсорный экран емкостный, мультитач Число пикселей на дюйм (PPI) 216 Беспроводная связь Поддержка Wi-Fi есть, Wi-Fi 802.11n, WiFi Direct Поддержка Bluetooth есть, Bluetooth 4.0 Работа в режиме сотового телефона есть Мобильная связь 3G, EDGE, HSCSD, HSDPA, HSUPA, HSPA+, GPRS, GSM900, GSM1800, GSM1900 Фотокамера Тыловая камера есть, 3 млн пикс. Фронтальная камера есть, 1.3 млн пикс. Звук Встроенный динамик есть Встроенный микрофон есть Функциональность GPS есть ГЛОНАСС есть Автоматическая ориентация экрана есть Датчики акселерометр Поддержка форматов Аудио AAC, WMA, OGG, FLAC, MP3 Видео MPEG-4, WMV, H.264, H.263 Подключение Подключение к компьютеру по USB есть Подключение внешних устройств по USB опционально Выход аудио/наушники есть, 3.5 мм Размеры и вес Размеры (ДхШхГ) 187x108x9 мм Вес 276 г Дополнительная информация Особенности поддержка форматов: MP3, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, VC-1, Sorenson Spark, MP43, VP8
Совместимость X431 iDiag(Easydiag) с планшетами
