Весь контент RAZOR85
hyundai accent 98г
Опознать тебе помогли А подобрать только с аналогичных мозгов.
- митсубиси каризма иммо офф)))
- Renault Megane 1 1.9 dci 2001
- Mercedes r320 2007 года
Диагностика SM5 / SM7 / SM9 (Renault Samsung)
Clip
- Повышеные обороты ХХ на Peugeot 208
Nissan Patrol 2000 г.в.RD28 дизель, ошибки 11,12,47 не могу найти расшифровку
CMP - Camshaft position sensor (датчик положения распредвала) CKP - Crankshaft position sensor (датчик положения коленвала)
11 - CMP 12 - MAF 47 -CKP
Viano 2008 2.2 CDI не заводится
Если интересует питания датчика то оно и должно быть 5 вольт.
- стучит двигатель после сгоревшего предохранителя на ECM
акпп
Ошибки есть по АКПП или нет?
Hyundai Terracan 2002 D4DB 2.5 diezel не заводится
- Daewoo Lanos MR140
При включении зажигиния лампочка диагностики загорается? Между 16 и 5 разъема напряжение нормальное или заниженное?- 307 2.0 hdi
P1166 Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 2: переобогащение смеси P0181 Датчик температуры топлива-G81: недостоверный сигнал Насос случаем при работе не нагревается, что даже рукой не дотронутся?- VW Sharan 2002г.в. дв.АТМ об.2,0
По поводу "символа состояние двиг" это Вам на диагностику, считывать ошибки. А там уже будет ясно "что это может означать или что нибудь серьёзно". А так это гадание на кофейной гуще, вариантов может быть много. По поводу центрального замка: а батарейка в ключе живая? Если да, то попробывать сделать синхронизацию. По задней двери мало информации: при попытке закрытия вообще тишина или что-то двигается, жужит? - Daewoo Lanos MR140
