turykin
Весь контент turykin
  1. Нет возможности с диагностикой. А тахометр при включеном зажигании встает в ноль? Если включить зажигание и фишку с бака снять, датчик топлива встанет на ноль? и одеть стрелку на нуле. А если остудить движек в теплом гараже до комнатной температуры и одеть стрелку на ноль?
  2. а тест приборка не делает если с нее фишку снять и поставить? это как?
  3. Спидометр на месте по нулю выставлю. А тахометр при включеном зажигании встает в ноль? Ну температуру на остывшем двигателе (и то как измерить когда он остыл?) Датчик топлива ваще не представляю.
  4. Доброго времени суток! Toyota corolla alex 2001 праворукая Нужно было смотать пробег, мотаю снятием памяти. В данной приборке (попалась в первый раз, ) пришлось снять стрелы. Тупо стянул и все, дамп исправил, стрелы натянул по нулям все, собрал. Ни разу стрелы не стягивал. В итоге при включении зажигания тахо и спидометр скакнули выше, бенз на нуле висит (после сброса аккума долго ли подымается???) Температура вроде больше показывает. У бенза температуры ограничители на самих стрелка. Тахо и спидометр выставил на глаз вроде ок!!! Вследущий раз буду снимать ограничители и зафоткивать. Есть ли какойнибудь алгоритм в таком случае , выставить стрелки правильно???? Буду очень благодарен! Прошу сильно не пинать все мы когдато в штаны ходили ))
  5. разобрался с прогой , это аналог asia_ado_310, но в ней есть возможность сохранить дамп в файл с правленым пробегом. под вин7 действительно просто так не запускается, нужно запускать в режиме совместимости\ с ХР.
  6. под win7 не работает?
  7. тоесть в нее загружаешь дамп она его сама редактирует и сохраняет в файл готовый дамп? попробывать бы скачать не могу(((
  8. На спасик 97 24с02 не смог.
