logo33
Весь контент logo33
  1. Последние 3-4 года автокомы с косячными платами и не перекидывают пины на нужные ноги переходника-мерса 38-точно...и переделывать плату V3 как она была вначале киты не собираются...Обычно присылают перемаркированые под неё косячные версии V5-V9...
  2. wow 5008 R2 через автоком нормально берёт.
  3. Кейген можно взять от 5008, 5003, активировать 4-мя ключами а то и одним...
  4. В 14.5.3 грузовые по ЕОВД и открываются когда отдельно блоки выбираешь...Может ключей и не хватает как и в CIS190, но у него и интерфейс до кучи другой.
  5. Такова судьба всех мультимарочных клонов-отломов ...к нашему сожалению.
  6. 4.15.3 своеобразно с грузовыми работает...как-то ивеку тракер 2006 подключал-не соединяется никак-по отдельности стал блоки запрашивать-что-то появилось, но взял автоком и нормально всё прочитал.
  7. Сдохнуть то не сдохнет,но 100% только морг дать может-да и то бывают исключения...
  8. Программа вообще то на комп ставится (в случае с VCS и с флешки работает). А вот работает со своим адаптером.
  9. Та же шняга...Работал на W7 и 32 и 64. Так же подмигивает зелёным при якобы соединении но запросов нет. Определяется нормально как VAG K+can Раньше винда дрова автоматом ставила и работал. Сейчас сносил-ставил но глухо...Что прогой Fttester определяется что нет-мигает себе типа я работаю...Кто какие драйвера ставил в таком случае? С диска не идут ни с китайозного ни с нета.
  10. Есть просто 5008 а есть 5008 R2.
  11. В 5003 тоже 2017 год появляется. В 4.15.3 не хочет....
  12. Похоже восьмого релиза плата попалась...Если шнур и реле в порядке.
  13. ПО установлено на 5-значный от 6-значного или наоборот-переустановите внимательно.
  14. Пропатчить надо сначала...
  15. Установите 14.3 и WOW последние.
  16. + на форсунки ещё раз проверьте под нагрузкой-раз ECU не при делах..
  17. Автоком откровенно слаб по азии...Поэтому и спросил про куплен ли? Для азии другой мультимарочник нужен-у меня к примеру VCS-жаль только обновления закончились . Можно к примеру для тойоты дешёвый шнурок взять-mini vci за 15 на али.
  18. И побибикать можно! Интересно-вопрошающий уже сканер купил или только собирается?
  19. И не в принципе тоже нет Есть в WOW 4.15 но по EOBD.и WOW CIS 190-но там свой сканер нужен...
  20. Ну скажем VAG командером через Cascade попробовать можно-опять же переходник нужен или проводками тыкать. И VAS 5054 (а не ВАСЕЙ!) как Passthru можно ....но гораздо дороже и как с такими пожилыми сконнектится...Само собой лучший вариант -родной сканер но мало кто это может всё это позволить даже в виде клонов...А дальше увод всего в онлайн предстоит-и довольно скорый...
