sashhard
  1. sashhard ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    Расширение файла можно сделать хоть тхт - главное чтобы этот файл был инженерной прошивкой. Для самоуспокоения переименуйте в bir..
  2. Тогда не надо.Как же он стоял на 16ве? с одновременным впрыском..
  3. 2112-71 или 2111-71?
  4. Блоки приехали. Спасибо. Правда пока не проверял. ну если что вдруг - напишу.
  5. Здравствуйте. Хочу приобрести у Вас Январь 7.2 - 2111-81. Варианты оплаты в личку сбросьте. И пятый январь 41 или 61 прикупил бы, если есть.
  6. Наверное прошил прошивкой от СМС-софтваре. Опен-боксом их шить нельзя. Только комбиком. Опен-бокс наварное ругался на неправильный формат прошивки? В общем я сам когда-то на это попался. Ставь перемычку вместо главного реле, подсоединяй опен бокс, жми очистить флешь, потом шей фулфлешь и все заработает. Удачи. И заполни профиль. Бомжей здесь не любят..
  7. 63-й софт я пробовал. Не пробовал К65 - не нашел. У него как раз другие калибровки тахометра. Может есть у кого? Я вот думая что приборку с другой машины поставили ну или пробег сматывали и прошили не тем. На сколько я помню, в прошивке можно поменять импульсы на тахометр, сделать в два раза меньше - и будет правильно показывать. А вот есть ли в прошивке калибровки для датчика температуры на приборке и датчика скорости?
  8. Опенбоксом через диагностический разъём.
  9. В ЕПРОМ написано 4216.3763000-20.М114151GB293041.G.л.л.)........ Но 41 софт я тоже пробовал шить - эффекта нет.
  10. У меня софт GB42, где взять правильный епром?
  11. В общем прошил я завод - всё равно приборка врет - тахометр в два раза больше показывает, температуру вместо 80 - 50, и скорость на 10-15% меньше, чем надо. Что делать? Это приборка виновата? Что только уже не прошивал - показания приборки не меняются. Может кто-то может поменять прошивку так - чтоб приборка показывала правильные значения? Можно за вознаграждение (разумное).
  12. Спасибо. Остальные есть. Только этой не было.
  13. Видимо криптует. На Чиптюнере у них серийки 128кб, а не криптованные 576кб. Как то давно по незнанию залил такую в микас 10.3 114 и получил мертвый блок. Пришлось новый покупать. Потом поднял его Опенбоксом. Спасибо всем откликнувшимся. http://www.abit.spb.ru/a10_modrp.htm Здесь у прошивок странный формат: a10gazp2.mpk и весят полтора метра.
  14. Здравствуйте всем. Нужна помощь - у кого есть фулл флеш не запакованный (не СМС) на Газель с заводским установленным ГБО M114151GB293042. То что с завода прошито. А то приехала такая Газель 10-го года - врет тахометр в два раза и датчик температуры на приборке.
  15. И мне saf-c509-lm нужен + AM29F010. Цену озвучте пожалуйста с доставкой.
