фыфыф
  1. А с какого года на VAG краш тереть не надо?
  2. На Jette 2013 100% без массы на корпус не видит
  3. И crash datu Vag-Com 12.12 удалил,без перепрограмирования eeprom сторонними программаторами.
  4. 100% с массой на jette 2013 года столкнулся с такой же проблемой)))) Потерял 2 часа из-за мелочи))))))))
  5. Слов много а никто толком не сказал. В электротехнике есть понятие индукционный ток, если есть препятствие индукционный ток в обмотке якоря(моторчика) резко возрастает,а на подаче питания стоит защита по току и .все тут Чего спорить
  6. Народ ,вроде как написано в инструктаже к нему что поддерживается внутрисхемное программирование ,т.е. программирование без выпаивания eeprom или это не реал?
  7. Еще вопрос: В ESI 2013/1 уже включена база данных автомобилей к примеру из ESI 2011/1 .Или здесь играют роль SI 20xx/1/2/3/4-это же кварталы да их всего 4. Или здесь такая последовательность год выхода ESI затем база данных пополняется по кварталам, но к примеру ESI 2013 уже включает в себя все базы данных из предыдущих версий . Я прав? Зачем тебе так сильно нужен мой профил? )
  8. Заполню попозже , щас времени нет . Да вот так я ступил , 2 дня ковырялся а все работало )))))))))))))))))))))) Да заработался я , с учебой с курсами с личными проблемами навалилось, все вроде работает. Спасибо
  9. Имеется ESI 2011/1 , и почти все сектора C, K-W , деблокировал , а вот при выборе марки автомобиля не отображаются данные пишет Ограничение: Парк автомобилей для какой-то страны . 2011 уже не будет работать . Что делать
  10. У меня проблема установил ESI установил Архив C от 2011 вроде как , программу деблокировал, а при выборе наименования автомобиля пишет Ограниечние: Парк автомобилей для какой либо страны , вообще для всех ,не никаких данных
