ypiter
Весь контент ypiter
  1. Только в этом случае надо менять чипы в ключах
  2. Надо иммодату читать из панели, дамп панели криптован
  3. Я делал транзит, без проблем
  4. нормально там всё с почтой брал в конце декабря,всё без проблем дошло
  5. Флешером Алекса. Флешер делает без проблем
  6. Справится флешер, только возможно снимать блок придется и делать на столе, бут не выведен в этих блоках наружу
  7. ypiter ответил jbu тема в Чип-Тюнинг
    на форуме есть распиновка бдм
  8. Тут только одно можно сказать- металл гомно
  9. Пиши Александру по апдейту, у тебя нет файлика апедейта в папке с программой
  10. Высылай, подниму
  11. Скорее всего надо было 12в подавать как на опелях И читать внутрисхемно
  12. С днём рождения! Всех благ.
  13. gret-box бета-тестер нового модуля?
  14. Есть еепром 860D, нужен? читал ввди
  15. блок хитачи, а не денсо. Модуль не возьмёт этот
  16. 1 драйвер лучше использовать от Алекса 2 Ключ обновляли?
  17. нетВыдаст сообщение, что я выше написал
  18. Так екуфлешер сравнивает контрольки,если контрольки совпадают,он не будет писать FIRMWARE CHECKSUM IDENTICAL ECU CHECKSUM, WRITING ECU IS NOT REQUIRED. Ошибка,случайно,не такая?
  19. А хелпа нет на 4.3?
