serega pugachev
Весь контент serega pugachev
  1. Вот так. История украины была коротка и бесславна
  2. Как стыдно мне за Украину,- Страну пиндосовских рабов, Страну, где каждая скотина Служить бандеровцам готов, Страну с протянутой рукою, Что вопрошает - кто подаст? Страну, где новые герои – Бандит, нацист и педераст…
  3. vlad 195 Про откуси ушко ты сурьёзно привёл( майка тайсона ).Авторитетнейший человек что и ваш клычко. Удивляет упрямство с которым вы отрицаете очевидное.
  4. Куда уж лучше . Сколько твоих земляков работают в РОССИИ? А уж сколько землячек в сфере обслуживания с украины.
  5. А как же очко? Анальное отверстие у бандерлогов в виде свастики. Свидомым на границе при показе сфинктера в виде свастики сразу дают зеленую.
  6. serega pugachev опубликовал тема в Mazda, Ford, Lincoln
    Суть проблемы при вкл зажигания спидометр показывает скорость 140км/час и нет запуска пока скорость произвольно не упадёт до 0.Сигнала с датчика скорости нет смотрел осцилом. На 28 пине том что идет на приборку сигнал скорости с эбу с большой частотой. После падения скорости запуск и работает без нареканий . Присутствуют коды ошибок не активных что по напряжению питания и 1262.
  7. Смотреть не метки а фазы грм осцилом . сигнал коленвала + распредвала. датчики идентичны дпкв и дпрв
  8. Поменяй шланги вентиляции местами Те что справа выходят из клапанной крышки .
  9. Вода и топливная аппаратура дизелей не совмемтимы.
  10. двигатель работает неустойчиво правильность установки фаз интнресует
  11. Нужна осцилограмма данного двигателя.У меня вот так получилось.1коленвал +распредвал 2 коленвал +распредвал и упр зажиганием на кат 1-4ц
  12. Scad http://viktor-ch.livejournal.com/511812.html частично отсюда смотрю черпаещ мыслиши? Можно постараться если нечего делать в ответ напостить ещё на 424 стр. Лучше собственные мыслиши и своими словами.
  13. У дмрв на 1 пин провод есть? Если есть то откусить и всё.
  14. далее дроссельный узел су чистить мыть На ланцерах это опастно там напыление калиброванное смывается как правило.
  15. Снимите осцилограму зажигания 1 цилиндра и дпкв. Если нужно завтра могу выложить эталонные осцилограммы этого двигателя. 4G18?
  16. В среду приезжают на смену аж 35 хлопцев с иванофранковской области на вахту , инфа будет от первого лица.На приволжской жд наверное уже 20-30% наёмных с фамилиями оканчивающимися на о.
  17. serega pugachev опубликовал тема в Mazda, Ford, Lincoln
    Здравствуйте. Предыстория эта машина плохо заводилась хояин снял дросельный узел прочистил поставил назад и загорелась ограничение скорости 2000 об больше не развивает. Были ошибки по дроселю обеих датчиков. Проверил осцилом оба датчика исправны на дросельном узле. Переодически загорались по педали. Прозвонил с разъёма с педали на сигнальном пине висит постоянно 12в но сканер показывает 0в на пине у контролера тоже 12в .После снятия разъёма с педали газа пропала реакция на педаль.Постоянно висят ошибки P2126 P2127.Напрягает 0в по сканеру а в реалии12в. Проводку всю вроде проверил. Мысли закончились.
  18. А на этом мотореZ18XEклапан сапуна не в клапанной крышке? может мембрана рваная.
  19. Воробей1119 при замене его на бош797+, показания увеличиваются до 65-68 шагов. БОш учитывает воздушную перетечку в дроселе ( и грязь тоже) После чистки дроселя заведи двигатель и посмотри шаги.
  20. Кат проверить на противодавление или просто выкрутить дк1. А желательно данные корекции. Стреляет во впуск часто из-за бедной смеси.
  21. http://chiptuner.ru/content/changes/ Вот про эбу оч подробно И желательно форсунки проверить на герметичность.
  22. Здравствуйте, будь те добры пожалуйста сгенерировать ключи для WOW-315-075-987-320342-1141790. Заранее благодарен.
